Filet pour gouttière ALU Introuvable !!!
Par novice85
avatar - novice85
Message(s) : 8
18/02/2011 à 06h56
18/02/2011 à 06h56
Bonjour, je suis à la recherche de filet anti feuillage pour des gouttière en ALUMINIUM (Dal'Alu) et je n'arrive par en trouver. Je suis aller dans plusieurs magasins de bricolage mais à chaque fois c'est pareil, ce sont toujours des filets universel avec des pates pouvant aller sur des gouttières PVC. Avez-vous une solution à mon problème car j'habite à proximité de plains d'arbres et mes gouttières se remplissent tout les ans de feuilles, ce qui pourrait occasioner certains dégats. Merci d'avance à tous.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/02/2011 à 08h24
18/02/2011 à 08h24
Essayer de trouver du grillage à maille fine. Le rouler de façon à faire une demi gouttière inversée et le mettre dans la gouttière alu en le faisant affleurer.
18/02/2011 à 09h38
18/02/2011 à 09h38
il existe aussi des tamis inox avec différentes mailles vendu en rouleau d'un m de large que vous pouvez découper
j'en avais acheté dans les temps pour protéger mes ruches
18/02/2011 à 11h56
18/02/2011 à 11h56
Il y a aussi les camion d'outillages qui passe ,il en ont en Plastic ,j'en ais acheté pour les miennes mais elles sont en zinc ,mais il y a des crochet qui ce prête à toute gouttières d'après eux ,allez sur leur site ,cela vous donnera une idée.
A+.
Par novice85
avatar - novice85
Message(s) : 8
18/02/2011 à 12h38
18/02/2011 à 12h38
Ok la première solution me parait peut être faisable, je vous la coupe de la gouttière pour que vous voyez à quoi elle ressemble : Ce qui me parait bizarre, c'est que dans la région ou je suis, les 90% des maisons sont équipées avec des dalles de ce type et il n'y a rien qui existe pour ce type de produits.
18/02/2011 à 12h54
18/02/2011 à 12h54
j'ai le système que l'on peut acheter au camion, il me semble qu'il puisse d'adapter à votre gouttière.
je n'en suis pas mécontent si les feuilles sont rejetées, toutefois des boues se forment au fond de gouttières et nécessitent quand même un certain entretien
(ma maison est située dans un endroit fort boisé, un terreau se forme entre les tuiles romanes et les débris passent quand même entre les mailles)
rien n'est parfait, c'est pourquoi je parlais du treillis inox à fines mailles
Membre(s) : pat12960
Visiteurs non identifiés : 80
