Impossible de dévisser vis de trappe accès vide sanitaire
Par dams0013
avatar - dams0013
17/02/2017 à 14h11
17/02/2017 à 14h11
Bonjour à tous, Je viens d'emménager et j'ai besoin d'avoir accès à mon vide sanitaire. L'accès se fait par une trappe dans le placard sous l'escalier. La trappe est fermée par 4 vis qui s'ouvrent avec un clé allen. Les 3 premières vis enlevées nickel mais la dernière impossible. J'ai essayé avec clé allen, tournevis special, devisseuse avec embout adapté. Rien ni fait ça bouge pas d'un poil. J'ai mis du défripant et laisser agir rien n'y fait. Je précise que la tête de vis n'est pas abîmée mais que la vis bouge légèrement quand on travaille dessus. Je vous met une photo de la vis en question. Avez vous une solution ?? Merci
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 651
17/02/2017 à 18h38
17/02/2017 à 18h38
Salut, selon ton récit la vis tourne seule, le plus simple c'est de casser la tête, tu essais de coincer la vis et avec un forêt métal tu perces la tête !
18/02/2017 à 10h10
18/02/2017 à 10h10
Si vous avez un genre de chalumeau ,chauffer la vis et la elle se dévissera ,si non percer au centre et utiliser un extracteur de vis cela ce trouve dans les grandes surfaces de bricolage .
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 239
