mécanisme du vieux portail coulissant
Par lablonde
avatar - lablonde
Message(s) : 9
11/10/2011 à 11h06
11/10/2011 à 11h06
bonjour, j'ai un portail de garage coulissant en bois, vieux et de mesure hors standard. Je voudrais donc éviter de le changer, sauf qu'un pair de roues de coulissement sont cassé et je ne trouve nulle part la pièce dont je joigne une photo. Quelqu'un saurait où la trouver ou comment réparer l'objet en question? le diamètre externe des roues est de 6 cm et le rail fait 5cm de hauteur. J'ai trouvé des roues similaires mais elle sont plus petites et le mécanisme saute. merci cordialement lablonde
11/10/2011 à 12h43
11/10/2011 à 12h43
ce type de roulement si vous n'en trouvez pas peut se remplacer par un autre à condition de remplacer les 2
le rail reste en place (il faut rechercher les roulements pour portail lourd)
11/10/2011 à 14h03
11/10/2011 à 14h03
Il existe des roues à gorge ( et non des rouge-gorge Clin d\'oeil )
SI le diamètre n'est pas identique il faut les remplacer toutes
Mais qu'est ce qui est cassé, la roue ou le support ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/10/2011 à 18h12
11/10/2011 à 18h12
Ceci, peut peut-être t'intéresser.
Proverbe Chinois
Par lablonde
avatar - lablonde
Message(s) : 9
20/10/2011 à 10h34
20/10/2011 à 10h34
merci pour vos réponses. ça reste difficile à résoudre, mais maintenant j'ai tous les éléments auxquels je dois faire attention. c'est bien la roue qui est cassée. J'avais déjà changé le deux mais le diamètre n'étant pas le même - maintenant j'ai eu l'information - ça ne marche pas merci à tous cordialement lablonde
Visiteurs non identifiés : 26
