panne centrale vapeur calor GV8800
Par toto1207
avatar - toto1207
18/06/2017 à 16h10
18/06/2017 à 16h10
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma centrale vapeur CALOR GV8800. Quand je branche la prise, le voyant vapeur se met en fixe (alors que normalement un premier voyant doit clignoter quelques secondes et ensuite se met en fixe pour signaler que la centrale est prête à utiliser). Le fer chauffe normalement mais il n'y a aucune vapeur qui sorte et je constate que la chaudière ou la cuve est froide, j'ai déjà changé la bobine de l'électrovanne en pensant qu'elle était le motif du problème mais c'est n'est pas le cas. On m'a dit de contrôler le thermostat, la chaudière ou le thermos-fusible mais comment contrôle-t-on ces pièces ? (voici une image ci-joint de ces pièces). Je vous remercie d'avance si quelqu'un peut résoudre ce problème
Message(s) : 19536
19/06/2017 à 09h18
19/06/2017 à 09h18
cela se contrôle avec un ohmmètre
Visiteurs non identifiés : 49
