problème cuve wc
avatar - rumpelstiltskin
16/02/2017 à 20h53
16/02/2017 à 20h53
Bonjour à tous J'ai un soucis, il faudrait que j'ouvre la cuve de WC , mais pas moyen de l'ouvrir ! J'ai beau à essayé de tourner le contour ou la chasse d'eau pas moyen (photo 1) .Es ce que quelqu'un connait ? C'est urgent merci Une photo de l'intérieur qui relis la chasse d'eau https://img15.hostingpics.net/pics/808805IMG20170216165054.jpg
Message(s) : 8369
16/02/2017 à 21h29
16/02/2017 à 21h29
Pour enlever le couvercle il suffit de soulever la tige et la serrer entre les doigts puis dévisser le capuchon qui se trouve au bout. Le couvercle est libre maintenant !!
@+ Clin d\'oeil
17/02/2017 à 21h17
17/02/2017 à 21h17
Bonjour;
Moi quand je fais ce genre de travail je coupe l'eau au robinet d'arrêt du WC .
18/02/2017 à 05h40
18/02/2017 à 05h40
il y a différents modèles et je crois que pour celui indiqué ici que la réponse de Brico30 est tout a fait adaptée
moi j'ai entre autre une cuvette avec des espèces de crochets (WC petit et gros débit) et ce n'est pas toujours simple ni le montage, ni le démontage
comme je laisse les maisons d'Ardèche vide l'hiver, j'ai 4 WC a protéger du gel, donc j'ouvre toutes les cuvettes et je retire les restes d'eau avec une éponge et d'un modèle de cuvette à l'autre il arrive que je m'amuse un peu Mouais...
Visiteurs non identifiés : 18
