Problème soupape tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
30/03/2012 à 12h29
30/03/2012 à 12h29
Je n'arrive pas à dèbloquer la soupape sur ma tondeuse Honda GCV 135.
J'ai réussi à démonter le cache culbuteur sous la bougie puis à repousser la soupape de droite mais je n’arrive pas à la faire revenir.
De plus le volant du moteur reste bloqué à un endroit quand de je le tourne.
J'ai essayé de le tourner avec une petite perceuse et j'ai aussi mis du dégrippant WD 40.
Que faut-il faire?
Merci d'avance.
30/03/2012 à 17h33
30/03/2012 à 17h33
Re .
Voir plus haut pour les reponses.
A+.
30/03/2012 à 18h19
30/03/2012 à 18h19
bonjour, sur le site honda ,on trouve un petit pdf pour l'entretien, mais je sais pas si ont le droit de le diffuser, si non un modérateur peut le supprimer s'il le faut. bonne journée. ps le ficher et trop lourd 5mo
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
06/04/2012 à 21h43
06/04/2012 à 21h43
J'ai enfin réussi à débloquer la soupape mais je n'arriv^pas à remonter les ressorts et les demi-lunes.
Qui peut m'aider ? Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
10/04/2012 à 20h26
10/04/2012 à 20h26
Bonsoir et merci des différents conseils,
Mais j'ai vraiment besoin d'aide pour le remontages des demies lunes + ressorts.
J'avais réussi à les remonter en me broyant les mains, mais l'une des deux n'avait pas tenu.
Entre temps j'en ai perdu une = 8 € prix exorbitant.
Qui a une astuce pour les remonter ?
Je commence à désepérer.
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 431
13/04/2012 à 22h53
13/04/2012 à 22h53
J’ai remis ma tondeuse Honda GCV 135 en route mais il y a encore un petit problème :
1) Fuite d’essence au niveau du carburateur
2) Régime instable
3) Sans filtre à air elle tourne pas trop mal
4) Avec le filtre à air, elle tourne à tout petit régime mais vraiment au minimum du ralenti
Que faut-il faire ?
Message(s) : 19509
14/04/2012 à 11h31
14/04/2012 à 11h31
2) Régime instable
Que faut-il faire ?
Je dirais en premier changer le filtre à air!!
Visiteurs non identifiés : 11
