Quel gond pour mon portail ?
avatar - Jonny-bigoude
Message(s) : 5
08/06/2017 à 11h35
08/06/2017 à 11h35
Bonjour, J'ai acheté sur le bon coin un portail en alu de 2m de long. Il n'est pas très haut. C'est un battant. Les gonds sont en photos ci-dessous, il s'agit, sauf erreur de ma part sur le terme, de paumelles. Il y en a deux sur chaque battant. Je ne sais pas quoi mettre sur le pilier pour fixer mon portail. Les platines vendus dans les GSB m'ont l'air pas mal (le portail est léger), mais je trouve étrange que le portail ne repose que là-dessus (le portail serait facilement dégondable, non ?). Je me tourne donc vers vous pour obtenir de l'aide. Quelle fixation dois-je mettre sur mon pilier ? Vaut-il mieux un gond comme ça : ou un classique comme ça : D'ailleurs, le premier gond est-il compatible dans mon cas ? Merci par avance pour vos éclairages, à bientôt ! La question est sans doute un peu bête, mais parait qu'il n'y a pas de question idiote... Merci par avance !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/06/2017 à 15h58
08/06/2017 à 15h58
salut: si tu veut pas qu'on dégonde ton portail tu fixe le gond du haut ver le bas et celui du bas ver le haut
Message(s) : 5
08/06/2017 à 18h16
08/06/2017 à 18h16
Merci beaucoup, j'avais vu qu'on pouvait faire ça, mais je voulais être sûr que cela se fasse pour mon cas précis. Merci Freedany, je n'ai plus qu'à acheter quatre gond platine comme sur le modèle Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 14
