Rigole sous tableau de fenêtre
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
20/04/2022 à 12h27
20/04/2022 à 12h27
J'ai remaçonné le coin inférieur d'un rebord de fenêtre qui était fissuré. En oubliant un détail : la rigole pour éviter le ruissèlement des pluies vers la façade. Comme l'orientation est plein ouest, elle n'est pas de trop.Avant de buriner mon œuvre, je cherche à savoir comment procéder ensuite.
J'ai eu des idées de cinglé, avec moulage de silicone (de la rigole restante), etc.
Y aurait pas plus simple ? Et comment les gens procédaient-ils ? Avec des baguettes demi-rond ?
Ou existe-t-il des dispositifs pare-pluie plus modernes ?
Bien à vous.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/04/2022 à 13h06
20/04/2022 à 13h06
Bonjour !!
Je vois deux solutions possible:
-Soit vous faites quelques rainures à la disqueuse et petite finition au burin (coté esthétique pas évident),
-Soit vous avez la possibilité de faire un coffrage dans lequel vous incluez une baguette demi-ronde pour former cette rigole qu'on appelle "goutte d'eau"  .
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
20/04/2022 à 13h16
20/04/2022 à 13h16
Merci de votre réponse.
La meuleuse, j'y ai pensé aussi. J'ai oublié de préciser que ça se passe à quatre bons mètres du sol. Je tronçonnerais le tableau en tous sens et je vais y laisser trois doigts.
Merci aussi pour la ""goutte d'eau". J'avais donc deviné comment procédaient les anciens. Ça se fait toujours ? Ou on recourt désormais à des accessoires ?
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
20/04/2022 à 15h41
20/04/2022 à 15h41
Ça se fait toujours, en effet.
Le but étant d'empêcher l'eau ruisselante d'arriver jusqu'au mur, on peut imaginer d'autre systèmes. Par exemple mise en place d'une équerre (de préférence en alu) avec, bien sur, un soin tout particulier à apporter entre l'équerre et la face de l'appui où elle est fixée.
Message(s) : 19327
20/04/2022 à 15h49
20/04/2022 à 15h49
Bien à vous.
il y a des coffrages tout fait pour couler ces appuis de fenêtre avec la goute d'eau incluse, il en existe aussi de tout fait, prêt à poser
le plus simple demi rond en bois qu'il enduire d'huile pour qu'il ressorte mieux sans le béton accroché dessus
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
20/04/2022 à 18h26
20/04/2022 à 18h26
@ Bizar,
Merci. Je vais donc tenter la bonne vieille méthode.
Salut les3c19 et merci.
"il y a des coffrages tout fait pour couler ces appuis de fenêtre avec la goute d'eau incluse, il en existe aussi de tout fait, prêt à poser"
Par curiosité, tu aurais un lien direct vers la chose, pour que je puisse visualiser ?
"le plus simple demi rond en bois qu'il enduire d'huile pour qu'il ressorte mieux sans le béton accroché dessus"
Coïncidence, j'ai découvert ce procédé il y a quelques-jours. Est-ce qu'on peut utiliser de l'huile ordinaire (ex : colza) ou faut-il vraiment une huile spéciale décoffrage ? (Sachant qu'ensuite, je devrai repeindre.)
A plus !
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 400
20/04/2022 à 18h49
20/04/2022 à 18h49
pour faire quelque chose de propre il existe  "  profil goutte d'eau  pose rapportée "
Message(s) : 19327
20/04/2022 à 20h24
20/04/2022 à 20h24
Le Bombé a écrit :
@ Bizar,
A plus !
 re
les coffrages pour les appuis de fenêtres font partie de l'outillage professionnel, mais vu le prix (150€ environ) et aussi sa mise en œuvre, vaut mieux l'oublier
les appuis de fenêtre prêt à poser, tu tape simplement sur google appuis de fenêtre et tu va bien tomber sur quelques un, comme ici par exemple
pour huiler le bois qui me sert de coffrage j'utilise de l'huile usagée pour véhicule, pour info sur chantier les maçon ont employer du gaz oil ou de l'huile spéciale de décoffrage, il n'y a pas de contre indication pour utiliser de l'huile de noix 😂
20/04/2022 à 20h24
20/04/2022 à 20h24
Hello Le Bombé,
La seule solution qui me viens : mets en vente ton marteau sur le bon .....🙂😁😄.
Pour être plus sérieux, comme dit avant c'est la goutte d'eau, et ce n'est pas le tableau mais l'appui de fenêtre (aussi cité), pour visualiser tu tapes sur ton moteur de recherche préféré : moule appui de fenêtre.
Pour l'huile, tu barbouilles avec celle que tu as (sauf huile de vidange).
Pour la finition : saupoudrer de ciment pur, et lisser délicatement avec une truelle très propre (à faire 2/3 fois d'affiler).
(Le béton de l'appui doit être feraillé)
Ciao.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
21/04/2022 à 05h49
21/04/2022 à 05h49
Merci à vous trois pour vos précisions !
Justement, dernier "détail" : vous utiliseriez quel matériau pour reconstruire le coin ?
Je suppose qu'il faudrait un truc souple, fin, collant... et supportant les intempéries.
21/04/2022 à 12h23
21/04/2022 à 12h23
Hey,
Une photo ?
Bye
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
21/05/2022 à 09h24
21/05/2022 à 09h24
Salut à tous.
Je n'ai pas été fichu de prendre une photo correcte du sinistre. D'en-bas, c'était flou. D'en-haut, je n'avais pas assez de recul. On ne voyait qu'un bout du problème. Exemple :
Mais bon. C'est fait.
J'étais assez réticent à utiliser de l'huile, à cause de la peinture à venir, mais j'y suis venu. Quel confort. Y avait plus qu'à cueillir.
Je ne sais pas si d'autres ont fait cette expérience, mais de l'huile sur une règle de maçon, c'est autant que rien.
Visiteurs non identifiés : 10
