Ajouter thermostat d’ambiance
avatar - Lamarckjohn
Message(s) : 16
22/10/2017 à 21h45
22/10/2017 à 21h45
Ma chaudière Unical n'est pas équipée d'un thermostat d'ambiance.
J'ai demandé un devis à mon chauffagiste (depuis 14 ans). Résultat 570€!!
En ligne chez NetAmo j'en trouve à 180€ Wifi pilotable à distance!
Qu'en pensez-vous:
- offres pas comparables?
- risques si je fais moi-même (boucle sèche en principe)?
- NetAmo pas fiable?
- autres marques plus sûres?
Merci de vos avis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/10/2017 à 22h24
22/10/2017 à 22h24
salut dit nous as tu des vannes thermostatique sur les radiateur et un thermostat d ambiance faut pouvoir connaître un peut d électricité afin d effectuer le pontage
Message(s) : 16
22/10/2017 à 22h57
22/10/2017 à 22h57
Merci Eureka,
Pour le moment il n'y a pas de thermostat d'ambiance, seulement des thermostatiques sur les radiateurs. C'est clair il faudra ouvrir en grand les thermostatiques en permanence.
Ma question porte sur une éventuelle finesse qui m'aurait échappée, en dehors des autres questions que j'ai posées naturellement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/10/2017 à 06h57
23/10/2017 à 06h57
les tete thermos sont une regulation, (a condition que tous les radiateurs en soient équipés)
pourquoi ouvrir en grand les tetes thermos ????
les chiffres dessus correspondent a des t° (3 environ 20°)
reglez les et laissez faire la chaudiere
maintenant faut pas comparer le prix d'une thermo sur internet et celui proposer chez votre chauffagiste,si celui de votre chauffagiste a un probleme,ça sera vite reglé par contre sur le net;bon courage avec le SAV.........
(j ai eu le cas avec une chaudiere chez des clients:1mois1/2 pour une piece sous garantie alors que moi j aurais eu la piece.......le lendemain)
a+
Message(s) : 16
23/10/2017 à 15h56
23/10/2017 à 15h56
Si j'installe un thermostat d'ambiance les radiateurs de l'espace couvert doivent être ouverts. Je ne parle pas de ceux qui pourraient se trouver loin (autre niveau par exemple)
Pourquoi est-ce si difficile? Boucle sèche = 2 fils à brancher (sans polarité!)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
23/10/2017 à 16h25
23/10/2017 à 16h25
Effectivement, sur une chaudière simple, c'est facile, deux fils et c'est bon.
Mais aujourd'hui certaines chaudières sont de vraies usines à gaz Explose de rire, et ça compromet grandement le bricolage (système de régulation par bus par ex).
Perso, j'ai des thermostatiques de bonne qualité partout, et je trouve que ça régule très bien. Dès qu'il y a un rayon de soleil dans une pièce, ça coupe, je trouve que c'est plus facile d'adaptation.
Bon, ce n'est qu'un avis
Message(s) : 16
23/10/2017 à 17h12
23/10/2017 à 17h12
En effet, mais je veux pouvoir télécommander le chauffage!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/10/2017 à 17h33
23/10/2017 à 17h33
Alors d'expérience : ça dépend clairement de la chaudière, comme déjà dit.
La Netamo permet la prog heure/heure, calcule un certains nombre de trucs comme l'hystérésis de ton install, ....
Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit connecté à internet (donc ne pas avoir de coupure à ce niveau).
C'est les serveurs de la boite qui contiennent les progs et surement tes infos. Pour moi, c'est rédhibitoire; ça ne les regarde pas.
Si ta chaudière contient déjà ce genre chose, cela va venir en conflit avec ta régul et mettre le boxon.
Il a fallut vider la quasi totalité des progs et sondes sur une chaudière top moumoute; pour qu'elle daigne fonctionner avec l'horloge programmable déjà installée Clin d\'oeil
Sur une chaudière comme la mienne (modèle 1967); ça se fait en 3 sec : présence de 220v entre 2 bornes = marche (jusqu'à la T° de consigne approximative de la flotte), sinon ben arrêt
Ca + têtes thermo; tu fais ce que tu veux.
Ca me fais bien rigoler quand j'entends dire : changez votre vieille chaudière pour une récente, vous allez faire 70% d'économie grâce à elle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/10/2017 à 21h04
23/10/2017 à 21h04
re,
oui c'est vrai ,les chaudières récentes sont plus économique ......seulement en terme de consommation condition que les radiateurs soient bien adaptés, le pied de pente bien reglé,associé avec une bonne régulation (sonde d ambiance et bla bla bla.....) mais par contre attention au remplacement des pièces,la c'est pas economique et encore moins le prix d'une de ces chaudières.........et encore faut il que celle ci soit installé dans les regles de l art et non par un baltringue de vendeur..........
a+
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/10/2017 à 10h15
24/10/2017 à 10h15
Ca ne fait aucun doute, elles ont un meilleur rendement global (ne parlons pas de la pollution, la mienne est au fioul).
Mais les % d'économies annoncées; c'est par rapport à une vieille chaudière mal entretenue, consigne de T° à fond et sans horloge de prog.
Quant à la difficulté de les paramétrer, j'ai bien vu le pb Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 57
