groupe de sécurité goutte
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
15/04/2015 à 08h36
15/04/2015 à 08h36
J'ai un petit cumulus d'appoint (il doit faire 30 litres à vu de nez) ou je tourne de temps en temps la molette du groupe de sécurité pour éviter le tartre. Hier je l'ai fait c'est resté un peu coincé, ça a coulé mais j'ai réussi à le tourner et ça ne coule plus. j'ai vérifié régulièrement et je constate une petite goutte d'eau quand ça chauffe. est ce normal ? je peux laisser comme ça ? cela n'a pas d'incidence que c'était un peu bloqué ? merci et excellente journée,
15/04/2015 à 09h27
15/04/2015 à 09h27
Oui, c'est normal que ça coule et uniquement en période de chauffe. La manette qui se coince lors d'une manoeuvre ça arrive, le pricipal est que la soupape soit revenu à sa position de fermeture.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/04/2015 à 20h18
15/04/2015 à 20h18
je confirme l explication du copain du dessus
a+
15/04/2015 à 21h30
15/04/2015 à 21h30
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis ,il vaut mieux qu'il goutte de temps en temps que pas du tout .
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
16/04/2015 à 14h05
16/04/2015 à 14h05
Bonjour et merci pour votre aide précieuse,
je poursuis mes contrôles et je m'apercois que de temps en temps j'ai une trace d'eau sur le pic sur la photo ( XXXXXXXXXX ) quand je mets un sopalin (ou ça doit s'ouvrir quand cela coule ? je ne vois pas comment cela fonctionne..). je ne vois aucune goutte tomber et je ne sais pas quand arrive l'eau (la cela fait 15 minutes et rien, c'est sec)
Je reprécise, c'est un cumulus d'appoint de 30 ou 50L. Il y a un réducteur de pression en entrée de l'arrivée d'eau.
Qu'en pensez vous ?
merci
moderé par titi116
merci de respecter la charte du forum,
postez une photo mais évitez les sites en vente des autres
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/04/2015 à 22h08
16/04/2015 à 22h08
hello les amis .
juste une question que je vous pose mais je n attend pas de réponses .soit vu que les soupapes de sécurités laisse passer un peut d eaux en période de chauffe je le lis sur ce poste je ne ois pas l intérêt de la faire fonctionner une fois par mois vu que puisse qu elle laise passer de leaux lors de la chauffe elle ne sait pas s entartrer.
pour info j ai vu sur une marque de ballon que la société qui les fabrique les testes a 18 bar de pression hydraulique Je plussoie vigoureusement !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
17/04/2015 à 07h54
17/04/2015 à 07h54
le faire fonctionner 1x par mois permet de bouger le clapet de la soupape sur la totalité et non sur une partie(d'où une difference de debit ;quelque goutte et gros debit)
18 bar avant que le ballon explose
j ai déjà vu un ballon qui avait explosé; c'est comme une grenade dans une piece;il reste pas grand chose
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
17/04/2015 à 18h30
17/04/2015 à 18h30
merci à vous !
Autre question : une fois que j'ai fait ma manip avec le groupe de sécurité (que je laisse tranquille maintenant), il se remplit bien tout seul après l'eau perdu ?
Merci encore et bon week end
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/04/2015 à 18h34
17/04/2015 à 18h34
je vous crois car tout récipient étanche devient une bombe
moi j ai vu un bonbonne d oxygène que les soudeur emplois avec l acétylène et vu l épaisseur de la bonbonne cela fait du dégât .
ok mon poste avant c est juste une réflexion vu que la soupape laisse passer donc pas bloquer Clin d\'oeil
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
18/04/2015 à 11h39
18/04/2015 à 11h39
alors ce matin très peu d'eau chaude ! je ne vois pas le rapport avec la molette mais bon...
J'ai tournée le gros bouton rouge au dessus pour régler la température et ça s'est allumé....
J'ai donc de l'eau chaude.. par contre j'ai l'impression que cela ne s'allume pas tout seul si je tire de l'eau c'est un peu bizarre quand même.. quelqu’un à une explication ? merci d'avance !
http://www.atlantic.fr/nos-produits/tous-les-produits-chauffe-eau/chauffe-eau-electrique/tous-les-produits-chauffe-eau-electriques/chauffe-eau-electrique-petites-capacites
Ps: si je tourné le bouton rouge a max cela s'allume et si je diminue la température souhaitée avec ce même bouton cela s’éteint (normal)
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
19/04/2015 à 09h52
19/04/2015 à 09h52
ce matin beaucoup mieux !
une dernière question est ce que je peux mettre l'aquastat à fond ? c'était quasiment le cas déja a un demi centimètre prêt... Je crois que de toute façon c'est limité a 70°... y a pas d'"incidence ?
merci
Membre(s) : Carminas , laeti_brico
Visiteurs non identifiés : 4215
