Module de pilotage radiateur par fil pilote
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
02/05/2017 à 09h59
02/05/2017 à 09h59
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum très riche et très diversifié. Bravo.
Vieux bricoleur et électricien entre autres, je voudrais savoir s'il existe et où, des modules de commande pour radiateurs avec fil pilote.
Ma maison est chauffée avec ces radiateurs achetés chez C...A. il y a quelques années, et l'un d'eux, de 750 W a son module qui est HS.
Cette grande surface de bricolage ne fournit pas, à priori ce produit.
Ce module comporte le thermostat réglable avec sa sonde.
Donc alim; 220 V. + fil pilote et sortie puissance 4 ou 5 A. voire plus.
Je suis suffisamment bricoleur et équipé pour l'adapter dans le carter plastique du radiateur ou à l'extérieur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Chacun à sa place et chaque chose en son temps et tout ira bien....
Message(s) : 19509
03/05/2017 à 05h45
03/05/2017 à 05h45
ce que tu recherche c'est le thermostat du radiateur, si la marque est connue tu dois trouver ça plus facilement que si c'est une marque mal.
Tu dis être assez bon bricoleur, commande en un d'une autre marque et fait l'adaptation, il y a pas mal de marques distribuées dans les réseaux professionnels chez qui tu en trouvera un, sur commande bien sur.
marque de ce radiateur STP
Par Diamant40
avatar - Diamant40
Message(s) : 21
03/05/2017 à 17h08
03/05/2017 à 17h08
La marque c'est Cyria distribuée par Casto à l'époque il y a 12 ans... on ne peut plus le réapprovisionner.
Je vais draguer sur le net.
Merci.
Message(s) : 19509
03/05/2017 à 20h43
03/05/2017 à 20h43
tu peux mettre un thermostat d'ambiance programmable déporté avec fil pilote, genre pour plancher chauffant, mais cela va certainement te revenir aussi cher qu'un radiateur neuf.
Message(s) : 10836
04/05/2017 à 03h42
04/05/2017 à 03h42
vu le vil prix des radiateurs chez casto ou LM autant en acheter un neuf....
Visiteurs non identifiés : 91
