Supprimer définitivement un radiateur à eau chauffage central
avatar - Benmonvieux
29/08/2016 à 18h39
29/08/2016 à 18h39
Bonjour, je souhaite supprimer un de mes radiateur. Il y a un tube d'arrivée avec un robinet (en haut à gauche) et un tube départ (en bas à droite). Si je ferme le robinet du radiateur (en haut à gauche), plus rien ne passe par le radiateur. Est-ce que cela veut dire que si je supprime ce radiateur, je peux mettre des bouchons (et donc pas de mettre un tube pour relier l'arrivée et le départ)?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/08/2016 à 21h14
29/08/2016 à 21h14
hello
sans probléme
29/08/2016 à 21h25
29/08/2016 à 21h25
Ok, merci du coup j'ai un autre sujet, mais je vais le faire sur un autre fil de discussion, puisque c'est un autre sujet Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
