Bonjour les bricoleurs du dimanche,
Ces derniers temps c'est un enfer de nettoyer les parois de notre poêle à bois. Le ramonage vient d'être fait. Nous avons changé le bois pour essai et pourtant c'est beaucoup d'huile de coudes pour nettoyer les parois de verre. Alors qu'avant ce n'était que quelques minutes. Au point de redouter son utilisation. D'après vous c'est dû à quoi ?
Bon dimanche.Sof
Il y a deux bonnes raisons pour que ton poêle noircisse :
Quel bois utilise tu..? A-t-il suffisamment séché (mini 2 ans)..?
Concernant le mauvais tirage les causes peuvent être multiples :
Merci Brico30 pour cette réponse rapide. Un problème que nous n'avions pas auparavant. Nous avons fait rentrer du bois il y a 3 ans et pas de souci avec mais dans le doute nous avons racheté chez Weldom un filet pour essai et pourtant aucun changement. Notre bois est un achat groupé avec les voisins et eux n'ont aucun problème. Problème qui serait survenu après le ramonage d'après moi. ☹️😉
Si tu penses que ce problème est lié au précédent ramonage il serait utile de vérifier le conduit en faisant un autre ramonage, dans le cas où il y aurait un obstacle (nid d'oiseau par exemple mais sans les oiseaux..!)
On va rappeler la société qui a fait le ramonage. J'imagine qu'il existe un service après-vente. Merci à toi. Bon dimanche.😉
Bonjour. Problème résolu. En effet, un problème de tirage. Une plaque du poêle qui obstruait. Elle a été enlevée et tout fonctionne du tonnerre. Merci pour votre intérêt.
Bon week-end.
Sof.
Merci pour ce retour d'expérience..!
Membre(s) : strike07
Visiteurs non identifiés : 94
