Conseils pour tirage des gaines électriques sur chape de ravoirage
avatar - Seb Lecker
04/11/2019 à 18h47
04/11/2019 à 18h47
Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, je me lance pour mon premier sujet. Voila, je vais me lancer sur l'électricité de ma maison et j'aurais besoin de conseils. Je vais faire passer une très grande majorité des gaines au sol qui seront fixés sur ma dalle de compression. Ces gaines seront ensuite noyées dans une chape de ravoirage. Je recherche des conseils "pratiques" pour ne pas faire un gros sac de noeuds et faire le moins de croisements possibles lors du tirage des gaines (élec, multimédia). Faut-il respecter un ordre particulier ? Merci d'avance pour vos conseils.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/11/2019 à 19h40
04/11/2019 à 19h40
La meilleure solution est de faire un premier plan de passage , avec au minimum 2 couleurs différentes : Elec et courants faibles. Dans un 1er temps, on peut faire des liaisons directes en ligne droite.
Utiliser le plan de masse de l'étage où figurent les murs et cloisons (donc les portes).
Et apprécier les conflits et problèmes rencontrés qui vont dépendre de la densité des gaines .
En général, on peut minimiser les conflits de croisement, par déplacement/contournement, en faisant des courbes à grand rayon pour faciliter le tirage (penser aux évolutions).
cdl
avatar - Seb Lecker
04/11/2019 à 20h03
04/11/2019 à 20h03
Merci pour cette réponse, Mes idées sont plus clair, je vais faire ce plan dans un premier temps. Bonne soirée.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 44
