idees deci please
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 10h32
13/05/2010 à 10h32
ayant redressé des barres de fer a béton qui étaient a l'horizontal.je dois actuellement les camoufler.nous les avons plaquées contre le mur .le mur c 'est celui de la cage d'escalier.comme le mur est juste crépis.y aurait il une idée pour que les barres fondent dans le décor.j'ai pensé a mettre chaque barre dans une gaine ou tuyau d'arrosage pour éviter la corrosion ensuite peindre chaque tuyau d'une couleur differente.ou de la meme couleur que le mur.ou si vous avez d'autres idées.merci je précise que la peinture de la cage d'escalier doit se faire incessamment.de couleur abricot clair..
13/05/2010 à 10h38
13/05/2010 à 10h38
Au départ vous alliez faire un coffrage pour dissimuler les barres, c'était pourtant une excellente idée.
Pourquoi ce revirement ?
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 10h44
13/05/2010 à 10h44
coffrage bois ? OU rentrer les barres dans des briques de 5 trous.enfiler ces briques comme des brochettes .et ensuite crépissage normal.c 'est comment le coffrage?
13/05/2010 à 12h37
13/05/2010 à 12h37
Autant pour moi, c'est moi qui avait déjà suggéré de faire un coffrage dans l'article ou vous cherchiez comment plier les barres
Un coffrage c'est une sorte de U en longueur, on appuie les 2 pieds du U contre le mur et les barres sont cachées à l'intérieur.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 13h33
13/05/2010 à 13h33
oui merci kriske.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
13/05/2010 à 20h58
13/05/2010 à 20h58
je reviens parceque ce n'est pas clair pour moi.car en fait c 'est pas le verbe coffrer qui m'embete c 'est juste que le u dont vous parlez kriske ...il est fait de quoi?MERCI
14/05/2010 à 05h58
14/05/2010 à 05h58
par exemple
vous prenez deux morceaux de panneau de 15cm de large sur 80cm de de long
et un morceau de panneau de 30 cm de large sur 80cm
vous fixer de chaque côté du panneau le plus large un petit panneau
vous obtenir une espèce de boite sans fond en forme de U
que vous mettez contre le mur pour cacher vos barres de béton
il faut naturellement faire cela sur mesure.
ensuite vous peignez ce coffre comme votre mur
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
15/05/2010 à 09h57
15/05/2010 à 09h57
merci kriske.Il s'agit donc de panneaux de bois .panneaux d'autre chose?
15/05/2010 à 10h01
15/05/2010 à 10h01
bien sûr qu'il s'agit de panneaux agglomérés, MDF, contreplaqués ou autres
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
15/05/2010 à 10h15
15/05/2010 à 10h15
MERCI BQ .c 'est comme si on les cachait dans un genre de boite d'allumettes
15/05/2010 à 13h57
15/05/2010 à 13h57
TOUT JUSTE
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 67
