REDRESSER PAUMELLES ANCIENNES
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 32
06/10/2013 à 06h51
06/10/2013 à 06h51
Je viens d'acheter un appartement construit en 1969. Toutes les portes ferment mal : le haut côté paumelles présente un écart de 5mm de plus que le bas (environ). Du coup, la porte frotte, il faut soulever fermement pour ouvrir ou fermer. Les paumelles sont aussi anciennes que l'appartement et il n'y a pas de système de réglage.
Peut on resserrer celles du haut et desserrer celles du bas, sans démonter totalement les paumelles, en dégondant seulement la porte ? comment procéder ? sinon, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Message(s) : 17345
06/10/2013 à 09h13
06/10/2013 à 09h13
en général ,les paumelles de portes intérieures ne sont pas réglables ,votre solution n est pas la bonne ,il faut tout simplement dégonder la porte et la raboter
06/10/2013 à 09h15
06/10/2013 à 09h15
Est-ce que la porte a une verticalité correcte ?
Si oui, il suffit d'ajouter des rondelles : soit en téflon (très minces) soit en laiton.
Attention, le diamètre de la tige de la paumelle est à mesurer avec soin.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2013 à 20h57
06/10/2013 à 20h57
Il arrive encore souvent que les paumelles s'écartent du bâti et dans ce cas un bon coup de tournevis suffit.
Egalement ce qui arrive c'est que la plaque qui se fixe sur le bâti est pliée et là on démonte et l'on redresse.
Le coup de rabot est l'ultime solution, parfois en changeant simplement les paumelles le problème est résolu.
N'étant pas devin nous ne pouvons voir tes portes et t'en dire plus, une petite photo serait bien plus parlante.
Proverbe Chinois
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Message(s) : 32
07/10/2013 à 08h04
07/10/2013 à 08h04
bonjour et merci à vous qui m'avez répondu.
voilà les photos, en haut et en bas
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Message(s) : 32
07/10/2013 à 08h11
07/10/2013 à 08h11
EXCUSEZ MOI, erreur dans les photos (elles sont prises en haut toutes les 2 )
je recommence :
en haut d'abord, puis en bas
Merci encore de votre aide
Message(s) : 17345
07/10/2013 à 09h07
07/10/2013 à 09h07
au vu des photos ,ce sont des huisseries métalliques et la porte me parait dans l alignement de l huisserie
dans ce cas ,rabotage
Par EUGENIE
avatar - EUGENIE
Message(s) : 32
08/10/2013 à 06h00
08/10/2013 à 06h00
bonjour à tous,
hélas non, "takafer", la porte n'est pas dans l'alignement de l'huisserie,(+ d'écart en haut qu'en bas) mais je reconnais que les photos ne sont pas vraiment parlantes car prises en 2 fois - je ne peux photographier l'ensemble faute de recul. Je confirme que les huisseries sont bien métalliques.
Message(s) : 17345
08/10/2013 à 08h59
08/10/2013 à 08h59
dans la mesure ou les huisseries sont métalliques et la porte non alignée ,on ne peut pas jouer sur les paumelles car la porte ne fermera plus du tout
je reste donc sur le rabotage et ce n est pas tres compliqué a effectuer
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 75
