Augmenter la portee d’ une alarme en 433MHZ
Par Max2422
avatar - Max2422
Message(s) : 6
12/06/2017 à 17h13
12/06/2017 à 17h13
Bonjour à tous, Pour comprendre mon problème, voici une petite explication. J' habite dans une copro ou les garages ne disposent pas de l' électricité en 220v, pour ceux qui habite une copro, vous savez à quel point il est long et difficile de faire voter des modifications tel que celle-ci... Dans le but de protéger le contenu de mon garage, j' ai opté premièrement pour une alarme d' ouverture basic, un capteur en face d' une cible, la porte s' ouvre sa gueule. Efficace pour faire attirer l' attention, mais pas assez puissante pour être entendu dans mon logement. J' ai donc acheté ceci: VOIR PHOTO Grosso merdo le même système, sauf que " l' alarme " retenti dans mon appartement. Problème, la portée est insuffisante... Annoncé à 200m en champs libre, ici à environ 30m à vol d' oiseau le signal ne passe pas. Je précise que le garage n' ai pas souterrain, et j' habite un 1er étage sur-élevé. Je souhaiterai donc savoir si il ai possible de dopé la porté de se genre d' appareil avec une antenne externe sur le capteur et / ou sur le récepteur ? Voici les photos des appareil démontés: Le fil bleu sortant de la reception ai je suppose l' antenne, possibilité de l' améliorer ? Et pour le capteur ? Merci d' avance.
Message(s) : 10836
12/06/2017 à 20h05
12/06/2017 à 20h05
hello
et pourquoi ne pas acheter de vrais produits qui ont une vraie portée??
bah oui, c'est plus cher, mais pas plus que la pseudo-modification demandée
Par Max2422
avatar - Max2422
Message(s) : 6
12/06/2017 à 20h21
12/06/2017 à 20h21
Pouvez vous me proposez un lien pour un produit repondant à mon utilisation svp ? Merci d avance.
Message(s) : 10836
12/06/2017 à 20h54
12/06/2017 à 20h54
on n' a pas assez d'infos pour répondre
un fabricant le pourrait à 99% (en étant sur place)
Par Max2422
avatar - Max2422
Message(s) : 6
12/06/2017 à 21h01
12/06/2017 à 21h01
Pour l' instant l option du fabriquant est en mise en stand by. Quelqu' un aurait une solution pour mon bidouillage ? J ai vu qu il existait des antennes externe pour du 433MHZ. Pour le recepteur je vois comment la brancher, pour l' emetteur pas du tout... Autre question, ces antennes sont ellelles énergivores ou plutôt " passives " ? Merci d' avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/06/2017 à 09h06
13/06/2017 à 09h06
Une antenne n'est pas énergivore, c'est un morceau de métal taillé pour rayonner au max sur une certaine fréquence pour un emetteur et augmenter la sensibilité sur un récepteur.
Pour ton émetteur, ça va être compliqué car l'antenne est probablement gravée sur son circuit imprimé. Donc non modifiable.
Par Max2422
avatar - Max2422
Message(s) : 6
13/06/2017 à 17h44
13/06/2017 à 17h44
Merci de vos infos. Pensez vous que ce type d' antenne branché au récepteur en lieu et place de l' antenne d' origine puisse augmenter ça portée de reception? ANTENNE
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
13/06/2017 à 18h51
13/06/2017 à 18h51
Ce type d'antenne est prévu pour fonctionner sur un émetteur (ou récepteur) adapté - impédance de sortie calculée.
Sur un montage prévu pour fonctionner avec un bout de fil, ça n'apportera rien à moins d'un coup de bol énorme.
Si les portes du garage sont métalliques, ça va absorber d'autant plus le rayonnement de l’émetteur. Comme le ferraillage de l' immeuble.
Par Max2422
avatar - Max2422
Message(s) : 6
17/06/2017 à 08h00
17/06/2017 à 08h00
Désolé de la réponse tardive. J' ai commandé une antenne 433MHZ à 2€, je ne prend pas grand risque, et le faite de pouvoir externalisé l' antenne de mon appartement ( sur le balcon par exemple ) me permettra peut-être de gagner les quelques mètres manquants... A voir, je vous tiendrai au courant.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 104
