Bonjour, essayer d'adapter le cache d'une sortie de câble
Je ne vois pas bien ton image. Il est encastré ton truc?
bonjour a tous, d'accord avec toi efred mais je penser a ceci ici
avec un peut de chance les trous vont correspondre et il va pouvoir y poser des vis, ou dans le pire des cas le coller
Re salut, j’y vois peut être mal mais cela ressemble à un interrupteur qui fonctionne avec une ficelle, une tirette, donc ci il y adapte la pièce la ficelle passeras par la partie du sortie de câble prévu pour le sortie de câble ? dit moi ou je fais erreur , merci
Bien que personnellement je changerais entièrement la pièce
Visiteurs non identifiés : 123
