je souhaite changer le premier thermostat dont on voit les fils de branchement par derriere par un second thermostat connecté (2eme photo). pouvez vous me dire au vu des schémas si possible ou pas et si oui quels est pour chaque fil de couleur l'entrée à connecter sur le second thermostat (celui du schéma).
je ne comprends pas les symoboles arrière du 1er thermostat
merci
1°-Sur le TH en photo avec les fils, le branchement du fil gris n'est déjà pas bon, il ne devait pas être branché sur cette borne à l'origine, il est sur le contact NO qui est fait pour la climatisation
2°- sans connaitre l'ancien branchement (réel) je ne peux rien dire, sauf pour le bleu mais quels sont les fils qui vont à la trame sol et quels sont les fils d'alimentation 230 volts
Je peux SUPPOSE que le fil bleu = neutre 230volts / le marron phase 230volts / le fil gris neutre trame et le fil noir phase trame mais vu le branchement du fil gris sure cette borne je me pose beaucoup de questions: 1-comme le fil gris, ne serait ce pas un fil pilote branché là pour dire de l'avoir branché à quelque part?? mais il serait en 230 volts avec le thermostat coupé pour le chauffage
Si les autre fils sont bien à leur place d'origine
-le bleu sur N3
-le marron sur L 4
-le noir sur L1
-le gris ?????????
Visiteurs non identifiés : 6040
