) J'ai donc pensé à faire ça avec une batterie de voiture ! (que je peut recharger toutes les nuits) Ainsi donc j'ai imaginé de faire courir fil reliant le + et le - de la batterie dans un tuyau d'un matériau non conducteur (mais ayant une bonne conductivité thermique). Bien entendu le fil reliant le + et le - serait fait d'un matériau conduisant mal le courant afin de faire office de résistance. Ainsi je pourrais adapter le système à tous mes abreuvoirs , il suffirait d'y immerger le tuyau. Alors bon avant de faire des bêtises .. est ce que ce que je propose est seulement possible ? Et si oui quels type de matériau me conseillez vous pour le cable et le tuyau ? merci d'avance !
Et merci beaucoup pour votre réponse
Je n'avais pas pensé à chercher comment pouvait s'appeler le système que je proposais , grâce à vous j'ai pu mettre un nom dessus ! Sinon, je suis désolé je n'aurais pas du employer le terme "abreuvoir" , je n'élève que des animaux de basse cour, il ne faut empêcher de geler que quelques litres d'eau par jour Et non les points d'eaux ne sont pas dans des locaux fermé. Pour en revenir au câble chauffant. Pensez vous qu'un cable chauffant comme celui-ci plongé dans 2L d'eau alimenté par une batterie auxiliaire de caravane pourrait faire l'affaire ? De plus quels valeurs dois je regarder afin de savoir combien de temps la batterie fournira du courant en étant directement branché sur un câble chauffant comme le lien ci dessus ? Merci d'avance !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
