une question de débutants, je dois connecter mon premier câble (3g1.5) au tableau elec (j'ai connecté que des gaines avec fils jusqu'à aujourd’hui).
Mais le bornier de terre est 30cm plus bas que mon differentiel.
Je dois dénuder la gaine sur plus de 30cm ? Et comment bien le faire ?
Ou alors je peux mettre un mini wago par exemple et rajouter 30cm de fil de terre ?
Merci d'avance
Thomas
Bonsoir, personnellement coupe la gaine des câbles pour ne laisser que les fils dès l'entrée dans le plastron.
comment faites-vous le dénudage ? au couteau je comprends votre interrogation. dégainer un câble sur 30cm prend seulement quelques secondes avec un jokari 😉
Jokari ? J'ai une pince à dénuder mais je ne connais pas ce truc, je vais avoir encore pas mal de nouveaux câbles je vais faire cet investissement. Je passe en résolu, merci !
Vous auriez un modèle à me conseiller ? Il y en a des bien différents.
ou aussi, modèle que j'utilise (mais cher)
A mon avis le 1er que vous avez mis en photo est suffisant et adapter pour votre usage de dégainer des câbles.
Visiteurs non identifiés : 1368
