Suite à une panne, j'ai du changer le boitier de commande de mon sauna. Je l'ai installé mais le four ne se met pas en route, seul la lumière du sauna fonctionne. Le sauna peut fonctionner soit en 230 V ou 400 v. Il fonctionnait avant la panne en 230 V.
Je suis perdu pour arriver à faire cette connection et votre aide me serait précieuse. J'ai mis en pièces jointes des photos du schéma d'installation et des connections.
Merci pour votre aide.
Merci pour ta réponse rapide. J'ai essayé de ponter comme tu me l'as indiqué L1, L2 et L3 mais ça ne fonctionne pas. J'ai sans doute commis une erreur dans le pontage. J'ai mis une photo pour te montrer ce que j'ai fait.
Merci encore
Bien à toi
re
le pontage est bon
je t'ai conseillé ce pontage mais sans être vraiment sur que cela fonctionnerait mais vu le schémas avec un vague espoir, car la carte est portée uniquement pour du 400 volts + N, elle ne mentionne pas de couplage possible en mono.
Aïe.....la carte ne serait donc pas compatible avec du 230 v !
je vais me rapprocher du magasin qui m'a vendu le boitier.
Ou la panne vient d'ailleurs
Sur le schémas les résistances sont reliées au neutre donc seraient individuellement en 230 volts
Comment est commandé ce four?
N'y a t'il pas une commande en dehors de cette carte?
Le bloc de commande nécessitait une sonde à l'intérieur du sauna. J'ai mis en place cette sonde et tout fonctionne avec le pontage que tu m'avais indiqué !
Merci encore pour tes réponses rapides et constructives
Visiteurs non identifiés : 6037
