douille récalcitrante
Par chouch59
avatar - chouch59
27/11/2007 à 14h38
27/11/2007 à 14h38
Bonjour, j'ai un plafonnier avec douille à vis. L'ampoule a grillé. Je change et plus rien. Pourtant, j'ai pris une ampoule ecolo de 15W, alors que plafonnier jusque 60W. Sur le tableau electrique, l'interrupteur concerne 3 plafonniers. Donc si c'était un fusible qui avait grillé, les 3 plafonniers ne fonctionneraient pas. ET là si. Donc je ne comprends pas. Les fils semblent en bon état. Mystère. Quelqu'un peut m'aider? Merci
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
27/11/2007 à 14h40
27/11/2007 à 14h40
essaies avec une autre ampoule ... des fois que (!) et si c'est idem démontes la douille
Par chouch59
avatar - chouch59
27/11/2007 à 14h45
27/11/2007 à 14h45
ai essayé avec deux autres ampoules, une autre ecolo et une halogène.
27/11/2007 à 19h54
27/11/2007 à 19h54
Bonsoir.
Le problème vient peut-être, effectivement, du fond de la douille.
Les douilles à vis sont souvent difficiles à démonter (à cause d'un système de m... à cliquet).
Coupe le courant de ce circuit (si la protection est 10A+neutre) ou le disjoncteur général (si la protection est unipolaire).
Ensuite examine l'intérieur de la douille : il y a au fond, au milieu, une lame métallique -souvent du laiton- fixée par un bord : tu la tires avec un crochet du côté opposé à la fixation, de 3 à 5 millimètres (quand tu vas lâcher elle va redescendre de 2).
Tu mets ton ampoule, tu remets le courant, et tu viens nous dire le résultat.
Visiteurs non identifiés : 69
