Electricité combles
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
29/04/2017 à 23h40
29/04/2017 à 23h40
Hello
Je vais realiser l'electricite de mes combles, je crois avoir bien bossé le sujet mais en theorie seulement :0) mais donc pas mal de questions tres pratiques
Le chantier : 45m2 au sol , 20 m2 carrez , chambre + sdb , 10 spots , 6 interupteurs (dont va et vient couloir , va et vient tete de lit ) , 8 prises , 1 seche serviette , 1 petit ballon ec
J'amene l'alimentation generale sur un tableau secondaire dans les combles en 10 mm2
- pas tres clair si la reglementation impose un interupteur selectionneur sur le tableau secondaire en plus de l'interdiff (sachant que la ligne d'alim sera de toute facon protegee par un disjoncteur 40a dans le tableau principal)
- Est que j'ai plutot interet a creer une installation en pieuvre sous rampants (voir 2 pieuvres ? 1 sdb couloir , l'autre pour la chambre ? ) ou plutot tradi ? Les pieuvres doivent elle rester accessibles (je ne vois pas comment une trape sous rampant pourrait etre esthetique..) . Derniere solution , passer entre le plafond et le plancher ? Pas top accessibles en cas de pb juste ?
- pour les spots et prises plutot du cable rov ou 3 fils ? En terme de prix avantage a la gaine mais je vois dans les constructions neuve que le cable est majoritairement utilisé, mais quel interet ? Mais le fait de voir des cables se balader tous seuls sous la laine de verre sans la protection d'une gaine ne me rassure pas trop , j'ai tort ?
- 50m 1,5 mm2 et 50m 2,5mm2 , est ce suffisant ?
- question bete : faut il d'abord tirer les gaines puis passer les fils ou passer les fils dans la gaine et tirer le tout ?
- est ce que je peux mettre le tableau secondaire dans un placard ou faut il qu'il soit completement libre d'accés ?
- 1 semaine de travail juste pour l'electricité pour un debutant ?
Merci !!
Message(s) : 9396
29/04/2017 à 23h59
29/04/2017 à 23h59
1/ Si vous etes dans le même batiment que le tableau principal et que vous communiquez avec celui-ci par l'intérieur la coupure d'urgence n'est pas obligatoire.
De plus si vous avez un seul interrupteur différentiel en tête du tableau, celui-ci peut jouer le rôle de coupure d'urgence
2/ Il n'y a pas de solution toute faite. Avec seulement 2 pièces, du repiquage d'appareillage en appareillage peut être une bonne solution
3/ La norme dit que tout câble doit pouvoir être remplacé.
Le câble peut donc être passé dans les vides de construction créés par les doublages, mais à condition qu'il circule à peu près en ligne droite. Dans des combles pas évident.
De plus des fils dans les gaines offfrent plus de possibilité de choix de couleur, en particulier pour les éclairage.
Elles permettre de surcroit des ajouts de fils dans la gaine si nécessaire ultérieurement (si on ne les remplit pas trop au départ)
Donc pour moi, gaine + fil sans hésiter
4/ A part le chauffe-eau, vous pouvez tout câble en 1,5², donc plutôt 100m (plus facile et moins cher) de 1,5²
5/ Les 2 solutions sont possibles. Je préfère la 1ère en respectant la règle de remplissage des 1/3 et en gardant des rayon de courbure raisonnables
Une autre solution consiste à utiliser de la gaine préfilée
6/ Cela s'est un peu assoupli avec les dernières version de la norme.
Le placard n'est plus interdit, mais veillez cependant à ce qu'on ne puisse rien entreposer devant le tableau
7/ Pour 2 pièces c'est faisable
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
01/05/2017 à 14h42
01/05/2017 à 14h42
Merci pour les reponses, claires et precises
En effet , je n'avais pas fait attention au fait que je pouvais cabler aussi les prises en 1,5mm2 , ce sera plus simple et plus economique , merci Carminas !
C'est parti !
EyeofCali
Message(s) : 9396
01/05/2017 à 15h33
01/05/2017 à 15h33
Avec du 1,5², 8 prises maxi par circuit et disjoncteur 16A maxi
Visiteurs non identifiés : 80
