Installation motorisation portail
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
01/03/2008 à 02h09
01/03/2008 à 02h09
Bonjour à tous, je suis un novice en matière d'électricité et les différents sujets abordés sur ce forum m'ont permis d'éclaircir certains points d'une iminente installation d'un moteur Came BZ + récepteur externe 4 canaux afin d'ouvrir également la porte de garage et allumer l'éclairage du garage et l'éclairage extérieur ce qui fait bien 4 canaux par la télécommande.
Sachant que je souhaite également piloter ces éclairages via des boutons poussoirs situés dans l'habitation et par l'interphone également.
J'ai donc lu le pb de marco et le schéma fourni. Quel type de télérupteur faut-il utiliser ? Uni ou bipolaire? D'ailleurs quelle est la différence? Les boutons poussoirs seront donc reliés au 24V : peut-on utiliser des BP lumineux ?
Concernant les bornes du télérupteur utilisé,24V sur A1,navette sur A2, 1 relié à la phase et 2 sur le retour de la lampe (branchement 3 fils). Est ce exact ?
Comment peut-on relier ces télérupteurs à un interphone Cofrel ?
La porte de garage est motorisée par un moteur sommer. Comment le relié afin d'utiliser que la télécommande came ?
Merci pour vos réponses.
avatar - Winter2005
Message(s) : 12
01/03/2008 à 12h47
01/03/2008 à 12h47
Bonjour naville,
"Quel type de télérupteur faut-il utiliser ? Uni ou bipolaire? D'ailleurs quelle est la différence?" Un télérupteur unipolaire et un télérupteur qui te fournis 1 contact sec (sec veut dire sans polarité) et un bipolaire 2 conatcts sec, donc maintenant il faut savoir combien de circuit different tu veux piloté et faire attention a ne pas depasser l'intensité max que ton contact peut supporter.
Sans probleme a partir du moment ou tes voyant sont en 24V
Cela doit etre exact mais si tu pouvias me donner un schema d'ensemble je pourrais te le confirmer.
Il doit pas y avoir de probleme, le cofrel doit te frounir au moins un conatct pour une gache electrique, maintenant attention a savoir si il est "sec" ou pas, si il n'est pas sec je te conseil de le relayer avec un petit relais type finder.
A travers un relais tu devrais pouvoir piloter ton moteur.
Je te propose de te filer mon adresse et faudrais que l'on voie ca points par points
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
01/03/2008 à 16h03
01/03/2008 à 16h03
Merci pour cette mise au point !
Autres questions :
La carte RBE de Came comporte 4 sorties : out 1, out 2, out 3 et out 4.
La première Out 1 pour commander le moteur du portail coulissant : ok.
La deuxième pour commander le moteur de la porte de garage (moteur sommer) : comment faut-il la lié au moteur ? (par télérupteur, directement sur la carte du moteur sommer).
La troisième Out 3 pour commander un éclairage : quelle fonction faut-il utiliser ? fonction "homme mort", monostable temporisé à 3 secondes, monostable temporisé à 5 minutes, bistable (interrupteur). Voir doc ci-jointe. Apparament cette sortie est reliée à un télérupteur 24V.
La quatrième est gérée comme la troisième.
30/03/2008 à 17h12
30/03/2008 à 17h12
Navile, as-tu résolu ton problème ?
Je rénove ton sujet pour profiter d'une compétence nouvellement arrivée sur le forum...
A bientôt !
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
30/03/2008 à 19h07
30/03/2008 à 19h07
La 1° sortie: Tu l'as branches directement sur la carte de commande de ton portail.
La 2° sortie: Pareil tu l'as branches aussi sur la carte de commande de la porte de garage Sommer, la carte à une entrée pour commande ext.
La 3° sortie: Ça dépend:
- Si t'as lumière ext. est gérée par un télérupteur ou une minuterie tu utilises la fonction monostable temporisé 3 secondes. - Si c'est un simple allumage tu utilises la fonction bistable mais c'est pas top. Ou alors la fonction monostable temporisé à 5 minutes. Je te conseille aussi de relayer la 3 ° sortie pour ton éclairage.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
31/03/2008 à 00h30
31/03/2008 à 00h30
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je crois que l'on a tout dit ou presque
Il faut que ça fonctionne maintenant !
Que signifie Jeanjantealu : "Je te conseille aussi de relayer la 3 ° sortie pour ton éclairage." ?
Message(s) : 126
31/03/2008 à 10h38
31/03/2008 à 10h38
Oui, il faut mettre un relais à la 3° sortie car elle ne pourra certainement pas supporter la puissance de ton éclairage ext.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
31/03/2008 à 18h26
31/03/2008 à 18h26
En utilisant un télérupteur basse tension (24 V), puisque j'ai d'autres boutons poussoirs à utiliser, suis je obliger d'utiliser un relais ?
Les sorties out 1, 2, 3 et 4 sont des contacts NO 5A, 24 V, elles se comportent donc comme des boutons poussoirs classiques, non ?
Message(s) : 126
31/03/2008 à 21h19
31/03/2008 à 21h19
Ah oui!, si tu passes par un télérupteur pour l'éclairage pas de problème. Grand sourire
31/03/2008 à 22h38
31/03/2008 à 22h38
Bonsoir.
Attention à bien régler la durée de l'impulsion : 1 seconde (si elle est possible) serait bien.
C'était mon grain de sel Tire la langue !
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
01/04/2008 à 22h04
01/04/2008 à 22h04
Graindesel j'ai le schéma que tu avais proposé à Marco ...
pourquoi 1 seconde et pas 3 secondes par exemple ?
Quelle protection pour l'alimentation du moteur dois je placer sur le tableau électrique ? Dijoncteur de quel type ? Différentiel ?
03/04/2008 à 13h01
03/04/2008 à 13h01
C'est pour la planète Rigole !
Non, c'est parce que le télérupteur a besoin d'environ 1/2 de seconde : autant être large. Par contre une impulsion trop longue fait chauffer la bobine (sauf les télérupteurs électroniques) et, à terme, elle va griller. Mais pas de panique, 3s c'est supportable.
Pour la porte du garage attenant à la maison ou dessous, pas besoin de différentiel 30mA en plus que celui que tu as déjà.
Un disjoncteur simple (courbe C) spécialisé pour ta motorisation serait un plus (on peut considérer que c'est un circuit spécialisé au sens de la norme), mais si tu as un circuit de prises réservé au garage cela convient aussi. Peux-tu nous dire la puissance de cette motorisation ?
A bientôt.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
03/04/2008 à 18h21
03/04/2008 à 18h21
Le mteur a une puissance électrique de 170 W et un courant de 7 A max.
On m'a conseillé un disjoncteur courbe D (spécifique aux moteurs) 16 A et un différentiel 30 mA type AC.
Le transformateur du moteur fournit du 24V CC, les télérupteurs 24V sont-ils spécifiques au CC ou font-ils CC et AC ?
03/04/2008 à 22h56
03/04/2008 à 22h56
Bonsoir Navile.
Oui, j'ai tout faux .
Je me suis obstiné à croire qu'il s'agissait d'une porte de garage, et il s'agit d'une motorisation de portail : j'ai lu tes messages trop vite ... et mal !
Alors vu qu'il s'agit d'un équipement 24V dont le moteur consomme 170W, tu dois avoir quelque part un transfo : ne serait-il pas dans la maison ? cela change beaucoup de choses.
A bientôt de te lire...
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
04/04/2008 à 08h38
04/04/2008 à 08h38
D'après la doc technique du moteur BX 243 de came, le transformateur se trouve sous le capot du moteur (donc pas dans la maison).
De là, on peut alimenter les accessoires, télérupteur et autre (voir schéma électrique du post de Marco !)
04/04/2008 à 12h05
04/04/2008 à 12h05
Si je comprends bien tu n'as pas encore fait ton achat ?
Parce que BZ est une ancienne référence, BX l'évolution actuelle.
Donc c'est à toi de faire un choix préalable : j'élabore en ce moment un projet en barrière levante mais 24V, car là où je peux passer l'alimentation je ne peux pas faire cheminer de 230V; de plus j'envisage aussi une alimentation photovoltaïque.
Pour ton cas, soit tu alimentes en 24V depuis le bâtiment : pas besoin de DDRHS séparé, mais ton alimentation devra supporter environ 10A sauf si tu as une batterie tampon; soit tu alimentes en 230V avec DDRHS (qui peut être commun à l'éclairage extérieur et à ta prise extérieure).
A bientôt !
Visiteurs non identifiés : 65
