laison equipotentielle sdb
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/03/2017 à 10h24
19/03/2017 à 10h24
salut les électrons
petite question concernant la mise a la terre bati de baignoire;
section mini du 4 carré ?
donc terre direct tableau a baignoire (le mieux baignoire a piquet de terre ?) ; vous confirmez ?
qu'en est il lorsque la terre est prise d'une prise elec et est amenée sur le châssis baignoire ?
(dans ce cas,le 4 carré ne sert a rien vu qu'en general la terre d'une prise est en 2.5......)
a+
Message(s) : 9392
19/03/2017 à 10h50
19/03/2017 à 10h50
Bonjou
On parle ici de la liaison équipotentielle supplémentaire
C'est une liaison locale.
Il suffit donc de relier localement le bati de baignoire métallique, les huisseries métalliques, les canalisations cuivre eau chaude, eau froide, chauffage, le conducteur de terre du circuit prises, le conducteur de terre du circuit éclairage, le conducteur de terre du circuit chauffage électrique...
Pas besoin de faire une liaison au tableau ou au piquet de terre
2,5² mini si protection mécanique, 4² mini sinon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/03/2017 à 11h18
19/03/2017 à 11h18
re
ok merci,
mais la terre tu la repique donc sur de l existant (je vais prendre une prise par ex)
si jamais tu as une fuite de courant, tu vas donc amenée du courant la ou il ne devrait pas en avoir .......drôlement sympa la chose Sans voix
Message(s) : 10076
19/03/2017 à 12h19
19/03/2017 à 12h19
hello
oui, on se reprend sur toutes les terres existantes, on amène donc tout au même potentiel, donc aucun risque
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/03/2017 à 14h54
19/03/2017 à 14h54
ok merci les loulous,
je lock.
Visiteurs non identifiés : 8
