Bonjour à tous
Il y a environ 4 ans , j'ai remplacé 5 télérupteurs assurant l'éclairage de circulations par des minuteries LEGRAND 412602. Tout à bien marché pendant 2 ans , puis certaines minuteries ont commencé à tomber en panne.
Les symptômes sont les suivants: on appuie un poussoir , la lumière s'allume normalement mais s'éteint au bout de quelques secondes au lieu d'aller jusqu'à la fin de la tempo.
Si on enclenche le petit bouton marche forcée, pareil: la lumière s'allume quelques secondes puis vient un petit bruit de relais qui l'éteint, et ce bruit de relais revient régulièrement toutes les 5 secondes. Dans cette configuration, si je débranche le fil de la borne 4 qui alimente les lampes , celles ne s'allument pas mais le petit bruit de relais continue; c'est comme si une sécurité intégrée se déclenchait.
Je précise que les circuits d'éclairages sont composée de néons seuls ou de néons + 1 ampoule incandescence. La puissance de chaque circuit ne dépasse pas 200W.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 4
