Quand je mets les 2 ça ne marche pas
avatar - Germain2021
Message(s) : 487
17/01/2024 à 13h49
17/01/2024 à 13h49
Bonjour, j'ai déjà fait des dizaines de fiches par le passé mais là je pige pas, un seul cable coxial marche parfaitement et dès que je branche le 2eme cela ne marche pas enfin je n'ai que la moitié des chaines, je n'ai pas d'ampli.
Pourtant à l'étage j'ai le même branchement 2 tv branchées et cela marche pourtant, du
A quoi pensez vous svp ?
ci joint photo
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
17/01/2024 à 14h15
17/01/2024 à 14h15
Signal trop faible .......
Tu dis avoir déjà, à l'étage, le même branchement ...
On ne peut pas, à l'infini, installer des répartiteurs à 2 directions .....
Un schéma de ton installation, avec tes cables et répartiteurs serait intéressant,
ainsi que l'origine du signal ... ( Antenne, collective , ...) et son type  (terrestre, satellite, ..)
cordialement
Message(s) : 487
17/01/2024 à 14h24
17/01/2024 à 14h24
merci Père castor tu es très aimable
rateau terrestre
ci joint le souci est à la tv du salon:
qd je branche seul tv salon ça marche
qd je branche seul tv vélo ca marche
qd je branche tv salon et tv vélo: la tv vélo marche mais pas celle du salon enfin la moitié des chaines
merci mon ami😍
avatar - brise copeaux
Message(s) : 188
17/01/2024 à 14h25
17/01/2024 à 14h25
Et pour les deux autres télés c'est un répartiteur a combien de sorties ???.
Il ne faut pas laisser des sorties a l'air libre...mettre des bouchons fait pour.
Comme dit plus haut, mettre un seul répartiteur pour toutes les télés ou alors mettre un ampli.
Message(s) : 188
17/01/2024 à 14h30
17/01/2024 à 14h30
Re
Ah oui vu la configuration, tu n'as pas d'autre choix que d'installer un ampli au plus près de l'antenne.
Message(s) : 487
17/01/2024 à 14h42
17/01/2024 à 14h42
merci brise copeaux
g peut etre faire une erreur j'aurais du installer un UNIQUE répartiteur et tout partir de celui ci tu ne penses pas ?
dis moi par contre qq chose que je ne comprends pas c'est que quand je branche les tv salon et tv vélo en meme temps que j'inverse les ports c'est toujours la tv du vélo qui marche ???
Message(s) : 188
17/01/2024 à 15h15
17/01/2024 à 15h15
Ah bon 😦...voir si cette télé fonctionne à l'étage...voir aussi si le connecteur derrière la télé n'est pas écarté.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 278
17/01/2024 à 16h34
17/01/2024 à 16h34
Peut être le répartiteur HS. Avez-vous tenter le mettre un nouveau répartiteur ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 278
17/01/2024 à 16h45
17/01/2024 à 16h45
Je vois qu'il y a 2 répartiteurs
Avez vous essayez de mettre 1 seul répartiteurs 4 sorties à la place du répartiteur 3 sorties et de branchez directement les télés avec un seul câble.  le seul soucis est de tirer 2 nouveaux câbles  entre le nouveau répartiteur et les 2 télés concernés  ( éviter les raccords )
Message(s) : 487
17/01/2024 à 19h09
17/01/2024 à 19h09
Bonjour Erge, merci de ta réponse c gentil
le seul hic c'est que g mis placo maintenant, après tt se fait je peux repartir en goulotte mais bon autant essayer l'ampli mais est ce un gage de certitude ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3555
17/01/2024 à 19h16
17/01/2024 à 19h16
Selon le cheminement derrière le placo,  attacher 2 nouveaux fils d'antenne en utilisant le premier comme aiguille est ce envisageable ?
Le + Bo F
Message(s) : 487
17/01/2024 à 19h27
17/01/2024 à 19h27
tu as riason le + bo tt se fait mais c vrai que si l'ampli suffit c'est que du bonheur 😍
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 278
18/01/2024 à 08h24
18/01/2024 à 08h24
Si vous ne pouvez pas tirer des câbles,  vous pouvez raccorder la première télé avec  un raccord.  Et pour l'autre tirer un câble entre le nouveau répartiteur et la fin du câble de l'autre télé avec un raccord
Message(s) : 487
18/01/2024 à 08h29
18/01/2024 à 08h29
je suis désolé Erge je ne comprends pas :-( par rapport à mon dessin que veux tu dire stp ? merci bonne journée
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
18/01/2024 à 10h16
18/01/2024 à 10h16
D'où l'intérêt de respecter les normes lors de travaux .... ainsi, une gaine aurait été mise en place derrière le placo, permettant un retirage, et il serait maintenant possible de passer un second cable ...
Quand à ce type de distribution, c'est un peu osé ....  car 2 télé reçoivent 1/3 du signal et les 2 autres 1/6 ... et ce sans se préoccuper du niveau disponible en sortie d'antenne.
La sensibilité des TV est différente, et il est normal qu'en présence de signaux faibles, certains fonctionnent, et d'autres non suivant les groupes de canaux.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 278
18/01/2024 à 10h25
18/01/2024 à 10h25
Deux répartiteurs sur le même câble, il ne font pas bon ménage
Vous enlevez le répartiteur N° 2 ( 2 sorties ) et vous changez le répartiteur N° 3 par un répartiteur 4 sorties vous rebranchez le salon, la chambre sur les deux premières sorties
Sur les deux restant vous branchez le salon ( raccorder le câble existant avec un raccord )  et le vélo sur l'autre ( en tirant un câble entre la sortie du répartiteur et le câble existant avec un raccord
J'avais une vieille antenne qui ne captait pas grand chose.... j'ai mis un ampli pour résoudre le problème
Un peu plus tard j'ai changé l'antenne par une antenne panneau beaucoup plus puissante en laissant mon ampli>>>  et là plus d'image ( mosaïque sur les 4 écrans )
Sur conseil d'un antenniste je supprime l'ampli  et remplace tous mes répartiteurs (2) par un seul avec plus de sorties et recâblage >>>> Et miracle plus de problème
Membre(s) : tiery , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 92
