Le coup du multimètre et du long fil est pas mal mais vu la config des lieus je préférerais plus simple.
Voila merci de vos efforts mais je cherchait qq chose de simple sans arrêter la maison surtout en ce moment...!!
Bonjour à tous
.le multimètre je connais la rotation de phase je connais etc
J'ai aussi la possibilité d'envoyer un signal radio par couplage toujours pas simple
re
tu ne fais aucun allez retour, tu ne fais qu'une seule opération au départ et ensuite un contrôle sur tous les autres tableaux et retour pour tout remettre en place.
OUI faut couper mais de toute façon même avec un "champ tournant" faut couper aussi pour mettre les phases en ordre sur les borniers.
il y a bien une autre solution avec une seule lampe témoin, mais faut aussi couper pendant un temps certain et faire 3 aller / retour!
Visiteurs non identifiés : 15
