Plus de tension phase neutre. (Mais terre ok)
avatar - letripeurfou
05/04/2022 à 08h37
05/04/2022 à 08h37
En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme)
Il a marché le temps que je le programme. En en l'éteignant, impossible de le rallumer.
En testant la prise, elle ne marchait plus, pourtant pas de fusibles mort, et les prises sur le même fusibles marchaient elles.
Je mesure au voltmètre (directement sur les fils derrière la prise), et je trouve 0 entre phase et neutre, 0 entre neutre et terre, et 240 entre phase et terre.
Une idée de ce qui a pu se passer ?
Merci !
Message(s) : 9951
05/04/2022 à 08h49
05/04/2022 à 08h49
Déconnexion ou mauvais serrage du neutre quelque part
05/04/2022 à 09h13
05/04/2022 à 09h13
Côté Prise j'ai testé directement les fils, donc...
Et côté compteur/fusible, les autres prises sur le même fusible marchent toujours vraiment bizarre.
Surtout bizarre c'est que cette prise a toujours marché, a marché avec le radiateur branché, juste quand j'ai éteint le radiateur et tenté de le rallumer qu'il n'est jamais reparti...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/04/2022 à 09h35
05/04/2022 à 09h35
Bonjour ,
Comme dit avant déconnexion du neutre , vérifier  les connexions de l'ensemble des prises de ce circuit en commencent par la plus proche de celle qui vous pose problème .
07/04/2022 à 09h30
07/04/2022 à 09h30
Testé toutes les autres prises, et tout est bon niveau cablage.  Triste je dés-espère
J'ai bien compris que tout le monde dit qu'il doit y avoir un neutre déconnecté ok.
Mais j'ai du mal à comprendre comment ça a pu arriver, car le radiateur a marché le temps que je le règle. Et c'est quand j'ai mis OFF et ON le radiateur, 5 min plus tard, qu'il n'est jamais reparti...
Quelque chose m'échappe...
Merci encore de vos réponses !
Message(s) : 10918
07/04/2022 à 13h39
07/04/2022 à 13h39
Combien y a t'il de fils de neutre et de fils de phase sur chacune des prises alimentées par ce disjoncteur?
Couper ce disjoncteur et vérifier le raccordement des prises (celles qui sont donc maintenant non alimentées), normalement commencer par celle qui est la plus proche de celle qui a le problème
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
