J'ai voulu enlever un boiter encastrable électrique qui n'était pas assez profond par un nouveau. Le mal m'a pris d'y aller avec un dremel pour percer le fond du boitier et faciliter le changement mais j'ai découvert un autre câble électrique qui était juste derrière le boitier, le câble étant noir je n'ai pas fais la différence immédiatement à cause de la poussière du platre.
Je me suis aperçu de ma bêtise seulement en voyant le reflet cuivré du cable neutre...
En tout cas toutes les prises de la maison ont l'air de fonctionnées.
Quelqu'un a t-il une solution rapide ou facile à me proposer car je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre même si je devais découper le câble et en changer une petite section. Existe-t-il un produit isolant à mettre dessus directement ? Ou alors est-ce trop risqué et il vaudrait mieux changer la section pour dormir plus tranquillement ? Dans tous les cas, je ne suis pas certain ce que je dois installer comme matériel. Pourriez-vous m'éclairer avec des avis d'expert. Je vous remercie.
Coucou
Avec une brosse dure, éliminez les poussières
Une goutte de résine polyester et durcisseur.
Un point de sikaflex
Et dans les 2 cas recouvrir avec un plastique épais.
Ou alors, dégager à fond , dénuder, couper, glisser un thermoretractable
Couper, dénuder, assembler, faire une épissure argent
Glisser la gaine et chauffer pour avoir le retrait
C'est tout
Le cuivre ne semble etre attaqué que sur 1mm max sur une section de 3 à 4 mm.
Je vais opter pour le sikaflex je pense, il y a un modèle à prendre en particulier car je vois pas mal de référence ? Je te remercie pour ta réponse rapide.
Coucou
Je pense qu'il faut seulement éviter tout contact occasionnel avec quelque chose de conducteur.
Habituellement je recommande le F11, cela devrait convenir dans ce cas aussi
Bien laisser sécher
A voir la photo on peut estimer que le conducteur cuivre à perdu la moitié de sa section à cet endroit , ce n'est pas très prudent de laisser en l'état il faut réparrer, déjà c'est bien " moyen "d'avoir noyé des câbles sans gaine 👎 , attention il y en a d'autres (blancs) au dessus .
Visiteurs non identifiés : 6040
