Mon tableau actuel est plein et j'ai besoin de tirer des nouvelles lignes. A priori 3 : 2 pour deux lignes destinées à des vehicules electriques et 1 pour des nouvelles servitudes (prises dans le jardin). J'envisage la pose d'un nouveau tableau 3 rangées. Le hic c'est que je ne veut pas trop le mettre n'importe où et je voudrais le mettre dessous le tableau actuel. Je me dis que les tableaux n'ayant pas de fond, il me suffira de couper la goulotte, glisser le tableau derrière les cables actuels puis câbler.
J'ai mis une photo de l'installation pour mieux comprendre
Z'en pensez quoi ?
Pourquoi pas ,mais la gène sera peut être que cette goulotte soit pleine ,donc rehausser le nouveau tableau .
Effectivement je n'y avais pas pensé....
Rehausser genre avec des plots qui se placent au niveaux des supports de rails ou un rehausseur ?
Il existe des réhausses spéciale pour tableau.
Mais bon, commencer par regarder s'il y a de la place dans la goulotte
Du coup je suis preneur d'infos sur les rehausse : installation, modèles, astuces ?
En particulier j'ai du mal à comprendre si la rehausse se fixe sur la goulotte ou dans le mur avec des vis qui traversent la goulotte ou dans le mur avec des vis qui sont de la hauteur de la goulotte mais de part et d'autre de celle-ci (rehausse plus large que la goulotte)
Soit la rehausse fait la largeur de la goulotte et vous pouvez la mettre sur la goulotte
Soit elle est plus large et il faut la fixer au mur (au dessus ou au dessous de la goulotte).
Voir ces exemple, sur la 1ère photo, on aperçoit la goulotte au dessus, sur la seconde on voit bien la rehausse sur le mur.
A noter que votre goulotte, sur la photo ne me semble pas encore pleine. Voir si vous ne pouvez pas couper les gaines pour gagner de la place.
Visiteurs non identifiés : 90
