vis tableau cassee alternative scier peigne ou
Par java777
avatar - java777
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
08/01/2016 à 12h51
08/01/2016 à 12h51
Je dois changer un disjoncteur, le 2 ème sur le tableau ci joint (image) en partant de la gauche. Tous les disjoncteurs sont relies par le "peigne" noir au dessus des vis hautes des disjonsteurs, je dois dévisser tous les disjo pour enlever ce "peigne" mais je ne peux pas car une vis est cassee pour le dernier dij (entouré en rouge), meme quelquun de tres fort à essayer sans succes.
Je pensais à 2 solution
Pour retirer le peigne, je peux le soulever de qq miliimetres et scier avec scie à metaux le cuivre qui est coincé pour le dernier disj avec la vis cassée, pares celui ci ne sera plus utilisable mais c'est l'autre qui m'interesse.
Autre alternative je rajoute un nouveau disjonteur a droite (vert), qui n'est pas serré dans le peigne . Mais ds ce cas je suis obligé de rajouter des fils au niveau du BACO 30mA en dessous (vert), je pensais du 2.5mm² sinon ça rentrera pas car il y a déjà un gros fils je pense du 6 mm² . Ce fil relierait le nouveau disj 20A par le haut. Je sai sque c'est pas conforme mais Pour un disj de 20 A un fil de 2.5 mm devrait suffire
Qu'en pensez vous?
autre question J'ai peu de prises fonctionnelles et je me suis permis aussi de créer une nouvelle prise murales standart qu'on connait tous (max 16A, 2.5mm2) avec le disj de 32 A qui a des gros fils de 6mm² (qui était une prise bombe avec trou par dessous) , je sais que c'est pas conforme, mais j'ai pas trop le choix, je ne vois pas en quoi ça va crame le plastique, j'ai bien mis les fils ds les "cases" appropriés sans que ça déborde. Je sais qu'il y a des adaptateurs mais mon logement fais 4.5 m² alors je ne veux pas m'encombrer. Est ce dangereux?
Je vais installer la fibre chez moi je ne sais pas si elle va monopolier une prise ? et quelle puissance il on besoin?
Thanks
Message(s) : 19328
08/01/2016 à 13h42
08/01/2016 à 13h42
il y a une solution, tu débloque tout sauf le dernier, tu déclipse le dernier disjoncteur, tu soulève ce disjoncteur et les barrettes en même temps, tu enlève le défectueux, tu mets le neuf et tu remets les barrettes + le disjoncteur en place et surtout sans oublier de tout resserrer
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
08/01/2016 à 14h59
08/01/2016 à 14h59
je rejoins l'avis de "les3c19" sur les manipulations à mettre en œuvre pour changer le disjoncteur HS. Si tu ne peux enlever la barrette du disjoncteur, retire la barrette de tous les autres, retire le duo disjoncteur HS + barrette, achète une nouvelle barrette et remonte l'ensemble, avec un nouveau disjoncteur.
Par contre, une chose m'interpelle: tu as monté une prise 2P+T (16A) sur un disjoncteur 32A !!! Euh ! Quand ça veut pas... Euh !
Heu, là, c'est pas du tout sérieux Tututut ! Tututut !. Tu perds la protection du différentiel qui devrait être normalement un 10/16A, voire un 20A -au pire- mais pas un 32A !! Si l'appareil branché sur cette prise à un problème quelconque de court-circuit, y'a de gros risques (électrisation, échauffement voire incendie)
Je peux avoir tord dans le cas qui te concerne mais, j'ai déjà connu la chose...
Bon courage.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par java777
avatar - java777
Message(s) : 17
11/01/2016 à 12h29
11/01/2016 à 12h29
Merci pour vos solutions ingénieuse Clin d\'oeil
Pour ma prise de 32 A "Tu perds la protection du différentiel qui devrait être normalement un 10/16A, voire un 20A "
Mais si j'ai une chaine hifi sur un 10A, le disjoncteur va t il disjoncter si il y a un court circuit? sachant que la chaine hifi demande tres peu de puissance (60W ou une lampe) , (P=UI) ,60W = 220V * x A (ampere)
x = 60/220 = 0.27 A, je suis loin des 10A de mon disjonteur, si elle surchauffe , le rideau peut cramer et le disjonteur n'aura jamais sauté?
Mais pas prudence je l'en sert que quand je suis présente sinon je coupe le disjonteur (off)
Visiteurs non identifiés : 107
