Dimension de poutres pour une maisonnette dans un arbre
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
05/04/2013 à 17h52
05/04/2013 à 17h52
Bonjour a tous, J'ai pour projet de realiser une maisonnette dans un arbre. Le diametre du tronc est de 1 metre, et le total fera environ 20 metres carres. Mais je ne sais pas du tout quel genre de poutre, bastaing, ...., utiliser. Pour vous aider a comprendre comment je veux proceder, voici un schema de l'ossature du plancher vu de dessus : Le tronc est en jaune, les poutres sont en noir, et les points verts sont les points de fixation a l'arbre (avec de bonnes grosses equerres en dessus et en dessous). Pour limiter le porte-a-faux, je veux mettre des poutres de renfort partant du milieu des poutres de 4,5m, et de chaque angle comme ceci (les poutres de renfort sont en rouge) : Donc pour la taille de toutes ces poutres, je n'ai vraiment aucune idee. Je pensais utiliser du 150x200 pour celles de 2,68m, car je pense que ce sont elles qui vont subir le plus de contraintes, et du 150x150 pour tout le reste. Pensez vous que cela soit bon, bien trop petit, bien trop gros? Merci de votre aide, Enialix
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
07/04/2013 à 16h41
07/04/2013 à 16h41
Petit up, merci.
07/04/2013 à 17h20
07/04/2013 à 17h20
à la place des équerres je mettrais plutôt CECI
le modèle de cette enseigne est un peu léger
le bois de soutien en rouge devrait venir à 45° du tablier pour une meilleure solidité
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
08/04/2013 à 17h55
08/04/2013 à 17h55
Bonjour kriske, et merci de votre reponse. J'avais en effet pense aux sabots, mais avec la longueur de poutre a supporter, j'ai peur qu'un sabot ne soit pas assez long. Les equerres que je prevois font 20 cm de long sur l'arbre, idem sur la poutre, et il y en aura une en dessous, et une au dessus. Je suis entierement d'accord avec vous pour les 45°, mais les soutiens seraient alors trop pres du sol, ce qui gacherais l'esthetisme. En regardant quelques liens : Je me suis rendu compte qu'ils utilisent des sections de bois moins importantes que celle que je prevois. Qu'en pensez-vous? Bien cordialement, Enialix
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
10/04/2013 à 16h19
10/04/2013 à 16h19
Bonjour, Sur un autre forum on me conseille du 63x175 pour les sections de 4,5 m, et du 50x150 pour tout le reste. Cela vous semble-t-il suffisant? Merci, Enialix
10/04/2013 à 16h44
10/04/2013 à 16h44
oui c'est suffisant, reste à voir le poids de ce que allez mettre sessus
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
10/04/2013 à 17h23
10/04/2013 à 17h23
Merci pour votre reponse. Les murs seront constitues d'une couche de planche (style planche de pallette), d'uns couche de 5 cm de polystyrene, et encore une couche de planche, sur une hauteur de 2m40. On me propose une autre solution, mais je ne sais pas trop quoi en penser, la voici :
quelques réflexions sur le scéma que tu proposes: - mécaniquement, les transferts de charges ne se feront que très mal avec le montage proposé - l'essentiel des efforts se porte sur des liaisons difficiles à fiabiliser; par contre, aucune pièce de bois ne travaille à la flexion (ce pour quoi elle est bonne), ce qui rend la question de leur section sans importance... je conseillerais plutot le montage suivant: - deux longerons distants de un peu plus de 1 mètre enserrent le tronc, en suivant la diagonale de la plateforme - deux autres logerons, juste en dessous, reprennent selon le même principe l'autre diagonale - le périmètre est fixé sur ces longerons, le tout constituant une plate forme, rigide car triangulée, qui pourra être fixée au tronc par un système de calles vissées. - toutes ces pièces seront en 63x175, soigneusement tirefonnées.. sur cette plateforme, tu peux poser plancher et murs comme tu le souhaites...
Serait-ce une meilleurs option?
10/04/2013 à 17h27
10/04/2013 à 17h27
je ne sais pas, il faudrait imager ce projet
par contre les planches palettes c'est pas terrible au point de vue solidité, si un enfant passe à travers car le bois pourrit ou est fragile
je serais plutôt panneau marine
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
10/04/2013 à 18h41
10/04/2013 à 18h41
J'essairai de faire un ou deux croquis quand j'aurais vraiment compris ce qu'il a voulu dire (la fixation a l'arbre reste assez flou). Les planches de palettes etaient un exemple pour l'epaisseur et le poids. Quelle epaisseur conseillerais-tu pour du panneau marine (sachant qu'il y en aura 2 epaisseurs separees par des plaques de 5 cm de polystyrene)? Merci, Enialix
10/04/2013 à 18h49
10/04/2013 à 18h49
du contre plaqué marine en 18 mm et au dessus de l'isolant il peut être plus mince
Par Enialix
avatar - Enialix
Message(s) : 7
10/04/2013 à 19h25
10/04/2013 à 19h25
C'est note, merci beaucoup!
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
12/04/2013 à 19h01
12/04/2013 à 19h01
bonjour, va voir ce lien :
http://www.location-en-dordogne.com/moulin/index.php/cabanes-perch%C3%A9es.html
tu verras mieux pour l'explication des poutres autour du tronc
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
12/04/2013 à 19h02
12/04/2013 à 19h02
regarde la cabane aux chênes
12/04/2013 à 19h12
12/04/2013 à 19h12
Bonjour, pauvre arbre , mais bon tant qu'il ne fini pas en bois de chauffage. il faut aussi se dire qu'il y à pas mal de parasites dans un arbre, gare au allergies.
Visiteurs non identifiés : 86
