Moisissure sur fen^tres en PVC
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
15/03/2013 à 22h17
15/03/2013 à 22h17
Bonsoir Graindesel,Bonsoir à vous tous, Ma fille a fait changer toutes ses fenêtres et à mis des fenêtres en PVC .Cela fait 2 ans.Tout le rhabillage du tour des fenêtres est fait aussi en PVC.Sur le silicone qu'ils ont mis,il apparaît de la moisissure!et un peu de condensation apparaît sur les vitres. Qui pourrait me dire de quoi cela provient? Merci à vous si quelqu'un peut m'aider. Bonne soirée Kathy
15/03/2013 à 22h25
15/03/2013 à 22h25
C'est simplement due à trop d'humidité et/ou condensation. Cela pourrait être réglé par la mise en place d'un extracteur hygroréglable ou d'une VMC...
Bonne fin de soirée.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/03/2013 à 22h37
15/03/2013 à 22h37
Yakadmander a raison pour le trop plus d'humidité / condensation.
Effectivement il faut vérifier à une bonne ventilation du logement.
Une VMC en place ? une bonne ventilation du logement ( ouverture des fenêtres une fois par jour au moins 5 minutes ) et un espace dédié sous les portes pour laisser passer l'air.
Mais nous ne connaissons pas la configuration du logement ni du taux d'occupation et encore moins de son usage, il est donc difficile de répondre.... (ancienneté du bati, etc....) N'étant point des devins va falloir être plus précise.
( Oscar WILDE )
Message(s) : 18281
16/03/2013 à 08h28
16/03/2013 à 08h28
BONJOUR
problème de ventilation et d échange d air dans les pièces concernées ,il faut aérer
Par Kathy
avatar - Kathy
Message(s) : 9
16/03/2013 à 16h08
16/03/2013 à 16h08
Bonjour à vous tous et merci de m'avoir répondu C'est une maison de 1955,jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait aucun problème, aucune trace d'humidité nulle part, c'est depuis que l'on a changé les fenêtres.L'appartement est occupé par 2 adultes et 2 enfants de 3 et 5 ans. Mon appartement qui est à l'étage en dessous est situé exactement de la même façon, et mes fenêtres n'ont pas de moisissure, c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi il y en a chez elle.Nous n'avons pas de VMC. Comment faire pour en installer une?est-ce difficile? Merci à vous tous et bonne fin de journée. Kathy
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/03/2013 à 18h50
16/03/2013 à 18h50
Les anciennes fenêtres ne jointaient pas très bien et ça faisait un peu de renouvellement d'air donc pas de problème.
Les nouvelles fenêtres sont très étanches, donc on est comme dans un thermos, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense là où elle peut et le confinement (pas de renouvellement d'air) produit de la moisissure.
Il serait intéressant de savoir sur quelle fenêtre se produit le problème ??? cuisine ??, salle d'eau ??? chambres ???
Normalement il faut une aération en haut des fenêtres du séjour et des chambres, un espace sous les portes de 15 mm pour permettre à l'air de circuler, et installer une VMC;
Il est bon de contrôler l'hygrométrie relative des pièces avec un hygromètre sachant qu'on est influencé par l'hygrométrie extérieure..
Perso, je n'ai pas de VMC, mais j'ai une hotte aspirante à extraction qui fonctionne lorsqu'on cuisine et aussi 3 mn de temps à autres. Cette hotte est à EXTRACTION, c'est à dire qu'elle sort l'air dehors -les hottes à recyclage ne sont pas efficace. Et en plus j'ai un extracteur dans la salle d'eau, qui fonctionne pendant la douche et aussi une bonne demi heure après.
C'est quand même étonnant que la condensation ne se produise pas sur le mur puisqu'apparamment il n'est pas isolé. En général, c'est ce qui se produit.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/03/2013 à 22h20
16/03/2013 à 22h20
Je rejoins Takafer & Bricodi (que je salut) , d'où mon premier message , la ventilation.
Si vous n'avez pas la possibilité d'installer une vmc, il va falloir ventiler correctement votre logement.
C'est à dire, une fois par jour , ouvrir les fenètres, et si, la salle de bain reste "enclavée" il va falloir laisser le plus longtemps possible laisser la porte ouverte avec bien evidemment un "courant" d'air ponctuel.
Le changement de fenetres, C'est bien, mais à trop isoler, d'autres contraintes apparraissent...........
Clin d\'oeil
( Oscar WILDE )
Par mario m
avatar - mario m
07/04/2013 à 21h58
07/04/2013 à 21h58
Bonjour, plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte lorsque de laa moisissure apparaît au niveau des fenêtres. Il peut s'agir d'une déficience de ventilation; échange d'air vicié de l'intérieur avec celui de l'extérieur ouune trop grande étanchéité de l'appartement et une accumulation excessive d'humidité. Ça peut aussi venir d'une différence dans la valeur isolante de la fenêtre et l'isolation du pourtour de celle-ci en rapport au mur. Un ventilateur dans la salle de bains et une hotte au-dessus de la cuisinière qui emmènent l'air humide à l'extérieur pourraient aider à solutionner le problème, sinon un système de ventilation avec récupérateur de chaleur (dépendamment de la région de la location du bâtiment) devra peut-être nécessaire. Pour avoir déjà vécu des problèmes d'humidité dans la maison, je crois qu'une bonne isolation et un un système d'échangeur d'air font toute la différence. La facture d'énergie diminue et le bien-être s'accroit.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 94
