pied de lit centrale
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
15/03/2012 à 11h58
15/03/2012 à 11h58
Je souhaite réaliser un pied de lit central pour éviter que le sommier ne se torde... mais je ne sais pas comment le faire...
voici l'histoire:
cela faisait 10ans que ma femme et moi on avait le même lit, et le matelas commençant a se faire vieux, madame à alors décider de changer de matelas. ce qui fut fait.
Au bout de 3 semaines, je remarquais que un creux se faisait au centre du nouveaux matelas... Dans mon caractère très machiste, je lui faisait la remarque que elle s'était fait arnaquée, qu'elle avait choisie sans comparer... bref je lui renvoyais la faute... manque de tact énorme de ma part... Ca tourne pas rond là-dedans
Et puis un jour en jouant sur le lit avec ma fille... crack!!! les équerres soutenant le sommier et vissées sur les planches en aglo servant de cadre au lit s'arrache et le sommier se retrouve par terre...
impossible de réparer car l'aglo a été complètement arraché... il à vécu et bien servi... Adore
Je suis alors allé acheter un nouveau lit, plus joli et plus robuste... je le monte, je met l'ancien sommier et la... surprise.... le sommier à latte et en parfait équilibre au milieu sur la barre transversale du lit...
Je comprends alors que c'est pas le matelas mais le sommier qui est tordu... du coup Honte excuse à madame, fleures, repas au chandelle, et boucles d'oreille Adore
Pour bien comprendre, au milieu de la barre transversale il y a un pied de 1 cm de diamètre, du coup tout le sommier et le matelas portait dessus, et la le drame... le pied se tord car 1 cm de diamètre n'est pas suffisant pour empêcher qu'il plie...
Du coup j’achète un nouveau sommier, bien droit Grand sourire, et la je me dit que si je remet le pied centrale il risque de nouveau de se tordre en cas de déplacement innopiné du lit... Honte
Alors je me dit: au lieu d'un petit pied rond central de 1 cm, si je met un pied qui repose et sur la barre transversale du lit et sur la barre centrale du nouveau sommier ça serait plus solide...
J'ai fait un schéma ci joint et j'ai demander à des site de devis en ligne, qui pourrait me le faire... et j'ai reçu des devis à plus de 700 €, le sommier coûte 75 €... je les ais refuser...
Alors voila ma problématique: comment faire ce pied central? ou alors qui contacter pour le réaliser?
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider avec leurs réponses
15/03/2012 à 12h24
15/03/2012 à 12h24
des devis à 700€ c'est démentiel
je crois que biloulou va vous concocter quelque chose de moins cher
mais un pieds central ne demande quand même pas un gros travail technique (ce que vous proposez me semble disproportionné
pourquoi ne pas prévoir une traverse qui part d'un des côtés et qui rejoint l'autre (un corbeau de chaque côté) la planche sur chant entre les deux (par le passé tous les lits étaient ainsi construit)
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
15/03/2012 à 12h58
15/03/2012 à 12h58
A ce que j'ai compris c'est cela que tu me propose (voir l'image)
si c'est cela, j'aurais un peut peur que si on déplace le lit la planche ne suive pas et se casse, ou arrache ses fixations...
heuu c'est quoi un corbeau?
15/03/2012 à 14h11
15/03/2012 à 14h11
le corbeau c'est une pièce d'assemblage utilisée en charpente
cela a la forme d'un U
oui, c'est le principe, il n'y a pas de raison que cela bouge, tous les lits pour deux personnes étaient construit ainsi
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
15/03/2012 à 15h15
15/03/2012 à 15h15
Merci pour mon instruction Sourire
Je pourrais éventuellement utiliser cette méthode à savoir mettre une planche en travers mais si je peux je préférerais utiliser un pied central comme montré sur le 1er post.
En effet je préférerais éviter la séparation ce qui me permet de ranger des valise et de passer l'aspirateur dessous.
Maintenant il est vrais que le "cube" que je donne peut être réduite à 100x100 au lieu de 200x200 je pense que la surface d'appuie resterait suffisante...
Et je dirais même plus si c'est possible au lieu du "cube" avoir un "cylindre" cela serait l'idéale... mais je trouve nulle part pour le faire... et je n'ais pas la compétance ni les outils pour ca Triste
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2012 à 17h38
15/03/2012 à 17h38
Tous les lits doubles, j'y place deux traverses (comme décrites par kriske et que tu as reproduites) attachées sur les limons à +/- 40 cm du pied et de la tête de lit, mais qui ne vont pas au sol. En général ces traverses font une section de 150 x 25 mm, mais il faut voir la configuration du lit.
Le pied central n'est pas une mauvaise idée en soi mais j'en mettrai deux ce qui rigidifiera le sommier, question de section, du 40 x 40 mm en bois est largement suffisant à la condition qu'il soit bien stable verticalement et ne dépasse pas les 50 cm de hauteur.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo , alsaco
Visiteurs non identifiés : 57
