Ma centrale vapeur faisant disjoncter la maison ! j'ai décidé de tenter de la réparer moi-même.
C'est une Astoria RC355B. Après la galère du bon tournevis, j'ai enfin réussi à l'ouvrir.
Je constate qu'une "fiche" au bout d'un fil marron est entourée de plastique, celui-ci a brûlé (voir photo, fil marron). Je constate aussi des plaques de rouille qui laissent penser que de l'eau s'infiltre dans la zone moteur.
- peut-on utiliser le fer sans cette gaine plastique ? Sinon peut-on la remplacer facilement ?
- A noter que la petite fiche en métal flotte un peu sur son support..
Voilà, si vous pouviez m'aider, mon mari ne ressemblera plus à un chiffon !lol
il se peut que de l'eau soit passé à côté une fois (mauvaise manip de remplissage par exemple), ait fait rouiller le contact, qui donc s'est mis à chauffer car mauvais.
Il faut absolument remplacer la cosse attaché au fil et désoxyder au papier de verre par exemple celle de la résistance.
Il faudrait dans un premier temps vérifier que la centrale ne fuie pas, sinon quoi le problème se répéteras.
Visiteurs non identifiés : 267
