Poutre fendue
Par linou34
avatar - linou34
09/02/2010 à 09h38
09/02/2010 à 09h38
Bonjour, Merci a ceux qui pourront me donner qq conseils sur une poutre d escalier composée de plusieurs plaques collées entre elles et qui se fend : (Largeur 9 ; épaisseur 17 et hauteur 110). J ai pensé a deux solutions, mais peut-être ne sont elles pas les meilleurs ou bien sont elles à déconseiller et pourquoi !! 1) Je resserre les plaques avec une vis à bois assez longue complété d un fraisage pour que la tête de la vis puisse être cachée, avec une sorte de pâte à bois !! 2) Idem que la première, mais je perce de part en part la poutre et fais le serrage des plaques avec une tige filetée munie de boulon a chaque extrémités, et applique la même opération pour la finition. !! Qu en pensez-vous ? Et merci d avance de vos conseils ps: je joins une photo, mais je ne la vois pas sur "prévisualisation" ?
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
09/02/2010 à 13h19
09/02/2010 à 13h19
La 1 ere solution est tres suffisante ,pas la peinne de trop se compliqué la vie .
Je ne pense pas qu'il y a des efforts sur cette partie .
bon courage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/02/2010 à 17h36
09/02/2010 à 17h36
A bien regarder on dirait que plusieurs éléments se désolidarisent, si c'est le cas, j'utiliserai la deuxième solution, tige filetée D 6 ou 8 mm sera suffisant.
Proverbe Chinois
09/02/2010 à 23h37
09/02/2010 à 23h37
Les dimensions que tu donnes sont pour l'ensemble ou chaque lame ? Je suppose qu'il n'est pas porteur. pourquoi ne le remplacerais-tu pas par du massif, normalement une pièce de bois est collée avec des rainures pour qu'il y ait un bon maintient entre chaque élément, mais là ça a l'air d'être juste plaqué et les lamelles ont l'air fines, pour moi ce n'est pas du bon travail et je changerais ça, mettre des tiges filetées sera du bricolage pas esthétique.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 72
