Section Mezzanine lit
avatar - tetedampoule
Message(s) : 36
26/11/2013 à 19h09
26/11/2013 à 19h09
Petite question...
J'ai deux chambres d'enfant où je voudrais créer une mezzanine lit.
Je voudrais mettre des madriers (comme pour un plancher) entre 2 murs et faire un chevêtre afin de glisser le sommier à l'intérieur...
Hauteur de plafond 2,80m Grand sourire
La distance (portée) entre les 2 murs (car je veux éviter des pieds) :
Chambre 1 : 3,15m
Chambre 2 : 3,51m
La hauteur de la mezzanine lit serait à 1,90m
Je voudrais mettre un lit de 140 pour l'évolution future des enfants Ca tourne pas rond là-dedans
Pourriez vous me dire quelle section prendre svp? T\'es sûr ?
La fixation serait plutôt à faire en étrier ou sur lambourdes? T\'es sûr ?
Faut il mettre des contre fiches quelque part afin que la mezzanine ne bouge pas sur la largeur? T\'es sûr ?
Merci beaucoup pour vos réponses...
Top !
26/11/2013 à 22h53
26/11/2013 à 22h53
J'ai déplacé ton sujet pour augmenter tes chances de réponses adaptées...
Par akenzo
avatar - akenzo
Message(s) : 12
27/11/2013 à 06h38
27/11/2013 à 06h38
Coucou Sourire
Alors ces marrant parce que j'ai exactement fait la même chose que toi pour ma chambre d'enfance, sauf que les idées m'ont ammenés à en faire une véritable petite pièce qui dépasse du toit avec des jolies fenêtres et du lambris tout autours a l'intérieur (c'est ce a quoi je m'affaire en ce moment).
Je ne vois pas très bien de quels fixations tu veux parler (étrier ? Porte fiche ? Je n'ai pas le vocabulaire du bricoleur en même temps).
De mon côté en tout cas j'ai fait le plancher de la mezzanine entre deux murs porteurs, l'un en pierre de taille et l'autre en brique creuses et pierre a l'extérieur. Les murs sont espacés de 3 bons mètres et les bastains que j'ai utilisé pour soutenir le plancher sont espacés de 148cm, de quoi. Oui des bastains suffisent largement, un madrier c'est quand même lourd, j'en ai utilisé un au dessus mais c'était pour monter de brique un mur directement dessus...
Bref, j'ai scellé les bastain au ciment, 5cm rentrés de chaque côté, et ensuite j'ai fait une structure de chevrons entre pour finalement clouer un parquet. J'ai profité sur les 340cm de longueur environ pour mettre une trappe d'accès.
Tes murs sont-ils porteurs ? De quoi sont-ils fait ?
Membre(s) : efred , grauxale , Damir
Visiteurs non identifiés : 84
