Volets motorisés
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
18/05/2013 à 15h50
18/05/2013 à 15h50
J'ai un volet motorisé (pas jeune environ 10 ans) mais jusqu'à présent, il fonctionnait bien
Depuis quelques temps, en remontant, il "patine" J'ai démonté le coffre , essayé de re-régler kles picots "montée et descente" mais cela ne fait rien.
Quand je le remonte, il fait quelques tours de tambour mais s'arrpêt, si je l'ai à monter, il remonte. Il redescend très bien
Dois-je changer le moteur de l'axe du tambourg ou y aurait-il une autre solution ?
Merci pour votre aide
18/05/2013 à 23h01
18/05/2013 à 23h01
Bonsoir.
Si le moteur patine, il n'était pas utile de toucher aux fins de course (tes "picots").
S'il fonctionne correctement en descente, mais ne parvient pas à remonter (sauf avec ton aide manuelle), il est probable que le réducteur est détérioré. Tu aurais donc effectivement à changer le bloc moto-réducteur placé dans l'axe du tambour. Choisis le nouveau avec soin.
Par ppilou
avatar - ppilou
Message(s) : 20
19/05/2013 à 10h14
19/05/2013 à 10h14
Bonjou,
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais
a+
Membre(s) : miwukuon
Visiteurs non identifiés : 81
