BRANCHEMENT THERMOSTAT
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
26/10/2008 à 09h08
26/10/2008 à 09h08
un thermostat d'ambiance avec trois sortie .Une NO ( commande de fermeture de chauffage) . Une COM (fil commun) . Une NC
Sur la chaudière a gaz DIETRISTARS115 qui marche en manuelle . Il y a trois sortie Une N . une avec une flèche qui rentre . Une avec une flèche qui sort et les deux flèches sont ponter
Faut il enlever le pontage a quoi correspond le N et les flèche
ou brancher A LA CHAUDIERE la sortie du th NO--COM--NC MERCI
patrick
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
26/10/2008 à 11h36
26/10/2008 à 11h36
une reponce SVP merci
patrick
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
26/10/2008 à 18h45
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
26/10/2008 à 23h21
26/10/2008 à 23h21
bonsoir sur le forum elec pose la question tu as des pointures
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/10/2008 à 10h41
30/10/2008 à 10h41
J ai fais les deux essais la chaudière le thermostat a coter de la chaudière pour ne pas monter et descendre je les ai mi a la place du pontage 4 et 6
pourtant le contact se fais quant on augmente ou diminue la temperature du thermostat
j'ai mi la chaudière sur automatique
elle se rem ait en route
que faire?
LES PLANS SONT SUR ELECTRIQUE MERCI
patrick
Visiteurs non identifiés : 87
