changement meubles salle de bains
Par flower
avatar - flower
Message(s) : 9
27/04/2012 à 10h30
27/04/2012 à 10h30
bonjour j'ai 2 meubles de salle de bains avec lavabo et je souhaiterais les remplacer par un seul meuble , le plombier me prendrait une somme exorbitante alors si qq'un pouvait me dire si cela est difficile car en regardant cela me semble faisable soi-même mais là ou j'ai un doute c'est pour condammer l'alimentation du 2ème meuble lavabo et les tuyaux resteront apparents , si qqun pouvait m'indiquer comment faire ? système de bouchon ? chalumeau ? etc . Quant au premier meuble je pense qu'il faut juste visualiser l'installation , démonter les flexibles etc et repositionner le nouveau ou est ce plus complexe ??? pour finir dans ma galère salle de bains , mon robinet de baignoire fuit de partout , faut il une clé précise pour démonter le tout ?? merci de vos réponses avisées !! flo ( au prise avec les démons de la salle de bains Rigole)
27/04/2012 à 12h15
27/04/2012 à 12h15
il faudrait un peu plus de précisions sur l'installation existante
arrivée de tuyaux d'alimentation, section, évacuation
puis des informations de ce qui va remplacer l'existant
Par flower
avatar - flower
Message(s) : 9
28/04/2012 à 14h09
28/04/2012 à 14h09
bonjour alors pour expliquer vaguement , j'ai 2 tubes de cuivre à condamner et le tuyau gris d'évacuation d'eau , on m'a dit qu'il existait un bouchon pour les cuivres , qu'il fallait couper à ras du sol et boucher et pour l'autre idem , couper court , droit et ajouter une sorte de bouchon à visser , qu'en pensez vous ? le hic c'est que je n'aurais plus de meubles à cet emplacement et l'on risque de voir encore les tuyaux !! Pour ce qui est de l'autre meuble , c'est juste un remplacement donc normalement cela devrait aller !! je dis bien normalement lol !! merci encore pour votre aide , cordialement . bon week end !!
28/04/2012 à 15h39
28/04/2012 à 15h39
je ne comprends pas bien, les nouveaux meubles ne seraient donc ni raccordés à l'eau ni au égouts.
toute la tuyauterie serait donc à éliminer ?
vous avez des photos ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2012 à 12h53
29/04/2012 à 12h53
salut le plus simple fait nous un croquis ou une photo .
sino combien de tyuau en cuivre dans le meuble qui alimente 2 ou 4 (meubles double eviers ?les evacuations ??
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
29/04/2012 à 12h54
29/04/2012 à 12h54
Vos tuyaux ne doivent pas rester apparents ça fera moche, soit vous mettez un bouchon et un coffrage accessible en cas de fuite autour des tuyaux ou alors le mieux étant d'enlever ces tuyaux. Difficile de se prononcer sans photo...
Et penser à l'évacuation tout de même Tire la langue
En général une clef à mollette sert beaucoup pour moi en plomberie. Il existe des clefs de toute les tailles en fonction des accès restreints. Il existe également des clefs stillson etc
A ras du sol impossible de mettre un bouchon ! Votre salle de bain est à l'étage ?
Par flower
avatar - flower
Message(s) : 9
29/04/2012 à 21h09
29/04/2012 à 21h09
bonsoir merci pour toutes vos réponses , je récapitule : salle de bains avec 2 meubles avec lavabo et pour chacun donc évacuation et 2 tubes de cuivre pour chacun aussi , donc pour résumer , l'un disparait définitivement ( donc là je bouche ) et pour l'autre j'enlève l'ancien meuble lavabo et le remplace pour un neuf , la salle de bains est à l'étage et les installations donnent dans la cave de la maison pour info . Bon si j'ai le temps , je ferai une photo ce sera peut être plus simple !!! bonne soirée à tous et toutes !! salutations
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 133
