chasse d’eau bruyante
Par catuche
avatar - catuche
11/12/2008 à 17h12
11/12/2008 à 17h12
Bonjour, Nous avons changé le flotteur de notre chasse d'eau car elle fuyait et maintenant tout fonctionne sauf qu'après avoir actionné la chasse d'eau, cela fait un bruit épouvantable (comme une sirène de paquebot) dans les tuyaux et tous les robinets (cuisine, salle de bains) vibrent. Ca dure à peu près le temps du remplissage de la chasse d'eau puis le bruit cesse jusqu'au prochain tirage de chasse. Avant de changer le flotteur, ça ne faisait jamais ça. A quoi est-ce dû et que pouvons-nous y faire ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/12/2008 à 17h26
11/12/2008 à 17h26
Cela viens de ton robinet de remplissage wc.
demonte le et regarde si il y a une saleté ou tartre qui le bouche.Sinon change le.
Par catuche
avatar - catuche
11/12/2008 à 17h55
11/12/2008 à 17h55
Merci pour la réponse mais pourquoi ça ne le faisait pas avant, alors ?
Message(s) : 1141
12/12/2008 à 15h08
12/12/2008 à 15h08
Avant de tomber en panne un appareil fonctionne, c'est ton cas, il fonctionnait comme pour ton flotteur et puis d'un coup ne fonctionne plus.
Rien d'anormal.
Par catuche
avatar - catuche
16/12/2008 à 11h53
16/12/2008 à 11h53
Après avoir démonté le tuyau d'arrivée d'eau qui est relié au flotteur, nous avons simplement changé le joint et apparemment, tout est rentré dans l'ordre pour l'instant. Plus de bruit ! Merci.
Visiteurs non identifiés : 22
