Démontage mitigeur
Par Schub
avatar - Schub
09/04/2019 à 09h07
09/04/2019 à 09h07
Bonjour à tous, Le mitigeur évier de ma cuisine fuit et je n'ai aucune idée de comment le démonter. C'est assez urgent. Un grand merci pour votre aide.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 832
09/04/2019 à 10h51
09/04/2019 à 10h51
Le démonter pour l'ouvrir ou le retirer ?
Dans tous les cas, isole le robinet en coupant l'eau soit aux robinets d'arrêt en amont s'il y en a, soit au général.
Dans le premier cas, il faut retirer la pastille rouge/bleu de température et dévisser la vis cachée dessous.
Dans le second cas, il faut dévisser les flexibles d'arrivée sous le meuble puis dévisser la bague de maintien du robinet placée sous l'évier.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
09/04/2019 à 12h11
09/04/2019 à 12h11
Il n'y a rien a enlever dessus, il faut juste démonter les flexibles, et là tu vas voir un écrou, tu le dévisses complètement et ton mitigeur sort par le haut.
Visiteurs non identifiés : 247
