Fuite robinet extérieur jardin
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
15/04/2019 à 09h42
15/04/2019 à 09h42
Bonjour, Actuellement dans une maison avec jardin, lorsque je souhaite brancher mon tuyau d'arrosage au robinet extérieur. Dès que j'ouvre l'arrivée d'eau, une fuite gicle entre le robinet et le tuyau d'arrosage. C'est un robinet avec une manette pour pouvoir faire sortir l'eau où l'on peut visser tout type de tuyau... Ce robinet est façon doré. J'ai un autre même robinet dans mon garage et quand je branche ce même tuyau, j'ouvre l'arrivée d'eau. Je n'ai aucune fuite. Désolé, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, si y a besoin je prendrai des photos. Je n'arrive pas à comprendre comment deux même robinet à visse, l'un fuite l'autre non. Ça fuite au niveau de la sorti comme si l'eau ne s'écoulait pas dans le tuyau (ça va bien dedans) mais c'est assez agaçant quand l'on veut arroser avec la fuite. Merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1531
15/04/2019 à 10h10
15/04/2019 à 10h10
mettez des photos sans attendre.
Il est possible que votre robinet soit fendu, par le gel par exemple.
cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/04/2019 à 11h56
15/04/2019 à 11h56
Sans doute que sur le robinet qui fuit le contact avec le joint n'est pas parfait, regarder la surface de contact si c'est pas oxydée ou une si il y a une trace de choc.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
15/04/2019 à 12h06
15/04/2019 à 12h06
autant qu'a faire il vaut mieux le changé sa coute une misère
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
15/04/2019 à 15h04
15/04/2019 à 15h04
Merci pour vos réponses rapides Sourire Je joins des photos, une avec le robinet et l'autre avec la fuite. Pour répondre à @brise-copeaux: j'ai inversé le joint avec le joint du pistolet c'était pareil. Pour répondre aux autres: il y a deux jours aucune fuite. Je viens de réessayer avec le robinet du garage: aucune fuite. Je ne sais pas si c'est oxydé ou quoi... Si je peux limer ou quoi dites moi comment faire Sourire Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
15/04/2019 à 16h26
15/04/2019 à 16h26
tu vois pas que c'est le pas de vis du raccord qui est cassé ( c'est du plastique )
tu le sort du tuyau et tu en met un autre ils en vendent en laiton si tu veut ( nez de robinet )
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
15/04/2019 à 16h37
15/04/2019 à 16h37
Bah c'est ce que je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fuite pas dans le garage. J'ai un nez de robinet, mais je ne vois pas comment changer Triste Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
15/04/2019 à 16h45
15/04/2019 à 16h45
c'est facie tu coupe le tuyau d'arrosage juste après le nez du robinet ( cassé )
ensuite tu enfile l'autre nez du robinet dans le tuyau et tu met un collier pour serrer
regarde qui et un joint dans le nez du robinet
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/04/2019 à 18h52
15/04/2019 à 18h52
Essaye avec 2 joints ( 20/27), ne coupe pas le tuyau ! ce genre tuyau extensible /rétractable ne supporte pas trop d'être modifié ( raccourci ) et c'est pas évident a faire ( effilochage de enveloppe après remontage ) .
La durée de vie n'est déjà pas terrible .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 2319
15/04/2019 à 21h18
15/04/2019 à 21h18
Essayer de mettre deux joints comme dit "youkoulélé".
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
17/04/2019 à 06h21
17/04/2019 à 06h21
Hello, @freedany avait raison, j'ai changé le bout et plus de fuite. Bizarre que ça fuyait pas dans le garage.. Merci à vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4522
17/04/2019 à 07h05
17/04/2019 à 07h05
Mikexa a écrit :
Hello,
Merci à vous
Merci pour ton retour
je me doutais que même en mettant 2 joints sa pouvais pas aller ( vu que l'embout et cassé ) Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2319
17/04/2019 à 11h03
17/04/2019 à 11h03
Mikexa a écrit :
Hello,
C'est bien, mais peux tu nous dire si il est réellement cassé ???
Merci à vous
C'est qui nous a faire dire de mettre deux joints, par se que si réellement cassé ça devrait fuir dans les deux cas Confus
Par Mikexa
avatar - Mikexa
Message(s) : 10
17/04/2019 à 16h31
17/04/2019 à 16h31
Je ne comprends pas avec vos deux joints. Mais le pas de vis en plastique n'avait pas l'air abîmé, il suffit de pas grand chose pour que ça fuit. Et véridique ça fuit pas dans le garage.
Membre(s) : efred , Pozidriv , castor
Visiteurs non identifiés : 406
