Percer une baignoire acrylique
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
12/02/2008 à 12h21
12/02/2008 à 12h21
Bonjour, Je dois percer 2 trous de 22 mm dans une baignoire acrylique pour la robinetterie. Un vendeur de LM m'a vendu une sorte de scie cloche diamètre 28 à 32 mm (voir photo), est ce que cela va poser un problème de stabilité si le diamètre du trou est trop grand (plus grand que le pas de vis du robinet, mais pas plus grand que la base du robinet) ? Sinon, avec quoi je peu percer (on m'a dit chez LM qu'avec une scie cloche monodiametre j'alais endommager ma baignoire) ? Merci
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
12/02/2008 à 18h56
12/02/2008 à 18h56
slt !
ben... je vais pas te faire beaucoup avancer mais... le robinet sur une baignoire acrylique, perso je l' sens vraiment pas... imagine que quelqu'un se ratrappe au robinet un jour de glissade, c'est un coup à tout casser, non...
tu ne peux pas le fixer au mur ?? il existe plusieurs solutions pour ça qui font que c'est bcp moins ch... à réaliser qu'il ne peut y paraitre de prime abord !!
12/02/2008 à 23h08
12/02/2008 à 23h08
Bonsoir Paddy, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Tu as ton ticket de caisse ? reporte cet outil et fais-toi rembourser.
C'est bizarre, d'habitude ils ne font pas de telles erreurs Triste chez ce GSB !
L'opinion de Blue est sensé, mais on ne maîtrise pas toujours tout...
Plomb, tu peux nous donner ton avis de pro ?
A mon sens, cela dépend de la qualité de la baignoire. Si le rebord est épais ou épaissi, donc très solide, tu peux y aller.
Est-ce qu'il y a dessous un préperçage pour la robinetterie ? J'en ai une en dépôt (récup), je regarderai demain.
Ce qui est certain, c'est que pour une bonne tenue il ne faut pas que le trou soit trop grand. Il existe des scies-cloches de différents diamètres, et des forêts étagés. En désespoir de cause, il y a la solution bricoleur : pointillé circulaire de trous quasiment à touche-touche, casser le milieu, finir à la lime. Cela coûte surtout de l'huile de coude.
A demain...
Par paddy67
avatar - paddy67
Message(s) : 10
12/02/2008 à 23h24
12/02/2008 à 23h24
Merci de ta réponse. Ma baignoire, c'est une Marmara Lapeyre Baignoire en acryl renforcé 3.2 mm. pas de pre-perçage dessous, mais ça à l'air costaud. Pour la robinetterie (voir photo). Ensuite, c'est trop compliqué pour moi de fixer la robinetterie au mur.
Visiteurs non identifiés : 2446
