retirer un robinet vieux de 45 ans
Par tatapom
avatar - tatapom
22/10/2017 à 17h15
22/10/2017 à 17h15
Bonjour a tous, Je me suis lancée dans le démontage d'une vieille installation, opération qui me paraissait accessible de premier abord mais qui tourne au cauchemar, d'autant plus que désormais je ne peux plus revenir en arrière.. Concrètement, impossible de dévisser les tuyaux d'alimentation à la base du mur et impossible d'accéder au robinet sous l'évier. Quelqu'un a une idée ? merci 1000 fois par avance.
WP_20171022_16_53_50_Rich.jpg WP_20171022_17_02_15_Pro.jpg WP_20171022_16_53_23_Pro.jpg
Message(s) : 9651
22/10/2017 à 17h39
22/10/2017 à 17h39
Malheureusement les anciens robinets mitigeurs étaient équipés de tubes en cuivre à braser.
Dans un premier temps il faudra couper ces deux tubes puis utiliser une clé à lavabo pour pouvoir dévisser le gros écrou qui maintient le robinet.
Une fois démonté il faudra envisager le raccordement du futur mitigeur à l'aide de raccords américains (les raccords bicônes ne sont pas recommandés sur le cuivre recuit, trop mou pour un bon serrage étanche).
L'idéal étant de braser des souches en laiton sur les tubes cuivre pour y visser les flexibles du mitigeur.
Exemple de raccordement avec joints américains :
Raccordement sur souches brasées:
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/10/2017 à 22h21
22/10/2017 à 22h21
salut moi je te conseillerais un raccord 3 pièces fer cuivre et la dénomination est un raccord bicone fer cuivre
dimension du cuivre 10 ou14 suivant ou tu le couperas et 3:8 de pouce femelle pour visser un petit robinet schell.
et lorsque tu visseras le raccord sur le cuivre commence a la main afin d êtres sur que tu ne visse pas de travers cela évite aussi d abimé le filet Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/10/2017 à 06h40
23/10/2017 à 06h40
Et moi en beaucoup plus simple un raccord instantané tectite Grand sourire
https://www.youtube.com/watch?v=nrDJlQY9AMI
c'était un poisson d'Avril
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2017 à 20h20
23/10/2017 à 20h20
bonjour ok pour toi qui dois êtres riche vu que le prix du mien moins de 2 euros et le tien + de 10 euros
a chacun de choisir
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
