Robinet arrêt (WC) qui coule.
Par Belge
avatar - Belge
07/05/2019 à 21h16
07/05/2019 à 21h16
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un appartement comprenant un double problème : la chasse d'eau fuit et le robinet d'arrêt ne ferme plus que partiellement (un goûte à goûte important coule toujours dans le réservoir) . J'aimerais donc dans un premier temps trouver une méthode simple, et rapide pour couper l'eau à cet endroit . Changer le robinet d'arrêt ? mais comment ? Boucher le flexible ? Que puis-je faire pour résoudre, au moins, partiellement mon problème ? Confus Si vous avez un commencement de réponse, je suis preneur ^^ Tire la langue
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
08/05/2019 à 05h59
08/05/2019 à 05h59
bonjour, Avertir rapidement le propriétaire pour qu'il fasse remplacer ce robinet (avant la chasse) qui est fichu.
Cela est à la charge du propriétaire. Et insister pour que ce soit rapide. Lorsqu'il y a un tel problème, les plombiers interviennent rapidement en principe, mais ne lui dites pas de venir après 18 heures, sinon vous l'attendrez longtemps. Si vous avez confiance en votre propriétaire, donnez lui l'autorisation d'entrer avec le plombier, ou alors ayez quelqu'un qui soit présent à la maison.
Ne laissez pas couler, éventuellement fermer le compteur d'eau car c'est vous qui allez payer. Faites des réserves d'eau dans des bouteilles pour avoir le minimum.
Regardez ce qu'il se passe dans la chasse, parfois il faut simplement régler le flotteur, mais bien souvent il faut remplacer le mécanisme et ça c'est à votre charge.
Par Yohan77
avatar - Yohan77
09/05/2019 à 16h43
09/05/2019 à 16h43
Bonjour, Prévenez immédiatement le propriétaire afin qu'il s'en charge et soit au courant. Ou appelez un plombier de confiance qui puisse s'occuper du problème dans les plus brefs délais. Ne réglez pas ce problème partiellement il faut s'en occuper intégralement.
Visiteurs non identifiés : 75
