Je rencontre un soucis lors de l'installation de mon lave vaisselle, je n'ai pas d'eau qui arrive.
Pourriez-vous m'indiquer quel robinet faire tourner et dans quel sens, j'ai essayé de multiples positions mais rien ne vient
Merci d'avance de vos réponses
Cela doit être le robinet avec le capuchon bleu qui s'ouvre sens inverse horloge. Par contre je n'arrive pas à distinguer s'il y a une double commande sur ce robinet, il faudrait une seconde photo de ce même robinet prise sous un autre angle.
Cdlt
Je vous joints une deuxième photo.
Par contre il faut tourner dans le sens inverse jusqu'à arriver en butée ?
Re bonjour,
Oui, je confirme, pour ouvrir l'eau, il faut tourner la manette sens inverse horloge de préférence jusqu'à la butée afin d'avoir un débit maximum correct.
Sur cette nouvelle photo, on distingue un peu mieux, ce qui semble être une seconde poignée de manoeuvre de couleur noir ! Avez vous essayez de la manœuvrer également ? Car j'avoue que je ne connais pas ce type de robinet sauf s'il comporte une double sortie pour raccorder deux appareils ! Ce qui ne semble pas être le cas !
Au pire, remplacer carrément ce robinet serait peut-être une solution au problème.
Cdlt.
Merci de votre retour
La poignée Supérieur est en réalité chromé comme le robinet du dessous, c'est le flash de l'appareil qui donne ce rendu.
Oui également, j'ai essayé plusieurs positions mais je vais réessayer en la mettant en butée sens anti horaire.
Je ne comprends pas son utilité également car il y a qu'une seule sortie.
Si vous ne trouvez pas de buté ni dans un sens ni dans l'autre, Cela voudrait dire que l'axe en plastique de la poignée est foiré (arrondi) et n'entraîne plus l'ensemble clapet. Possibilité éventuelle de vérifier en déposant la poignée chromée après l'avoir dévissé une fois le cache bleu déclipsé
Cdlt .
Visiteurs non identifiés : 111
