RSS
Partager
le 26/03/2008 à 15h03
Robinet auto perceur et lave linge
Mon lave linge est branché à mon arrivée d'eau par un robinet auto perceur.
Un ami plombier m'a dit que c'etait interdit ...
Quelqu'un peut-il me le confirmer ??
Merci !
Liens commerciaux
le 26/03/2008 à 18h12
RE : Robinet auto perceur et lave linge
bonjour vlado bien que auto perceur est pas le copain des plombiers jamais entendu cette loi .peut etre en reglement de location ? pas en propriétaire attendre l'ami graindsel qui lui va mieux que moi te le dire bonsoir
Liens commerciaux
le 26/03/2008 à 21h57
Robinet auto-perceur
Bonsoir.
Demande à ton ami plombier pourquoi ses grossistes les vendent ... Colère
Ce qu'il faut éviter c'est des tuyaux de trop petit diamètre (du 12mm c'est le grand minimum) et les tuyaux en cuivre recuit (à l'endroit du poinçon il se produit une déformation).
Mais je n'ai pas connaissance de restriction formelle : les autres plombiers (Plonplon, Crabe ?) qu'en dites-vous ?
Salut, @+
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 26/03/2008 à 23h23
grossistes ou grandes surface ?car les miens ne vendent pas ce produit sinon as tu trouver une reglementation sur cette instalation vis a vis de cette loi imaginaire
le 27/03/2008 à 03h52
Exemple de marque
Ci-après un extrait de catalogue pro sur le net.
Aux demandeurs je communiquerai la marque par MP. Deux modèles : pour Ø10 à 16, et pour Ø12 à 16mm.
Si l'ami plombier en est sûr il doit pouvoir citer le règlement.
Mais il est possible qu'il ait proscrit ce montage, et que comme moi parfois en électricité cela devienne sa norme. Il suffit d'un collègue sur ce forum vienne nous titiller et nous amène à constater notre erreur... Oui !
Pour ma part je n'utilise pas ce matériel : d'une part à cause de l'affaiblissement du tuyau support, d'autre part parce qu'une partie du poinçon vient restreindre la section de passage : pour un lavabo en bout de ligne, on peut le tolérer, mais avant un mitigeur de douche ça craint ! Je préfère braser ...
Enfin, pour un bricoleur ou pour le poseur d'une machine, c'est un moyen pratique...
Images jointes:
Liens commerciaux
le 28/03/2008 à 15h20
je n'ai pas eu à ma connaissance de cette interdiction !
En revanche, comme le dit Grain de Sel, ne pas taper dans des diamètres trop petits.
Pour la pose, quelques précautions s'imposent toutefois :
- couper l'eau pour ne pas éclabousser
- aprés la pose, s'assurer de l'étanchéité
- lors de la fixation du tuyau d'alimentation du LV ou LL, penser à "doser" la force de serrage et à maintenir le robinet pour ne pas le mettre en porte à faux, le robinet ne tient pas beaucoup, il est simplement tenu au tuyau par une petite bride.
:!: une fois posé, on évite de le démonter --> fuites éventuelles.
il peut aussi parfois générer des coups de bêlier.
donc soigner le travail et éviter les chocs.
cordialement
le 28/03/2008 à 19h23
bonsoir a tous . sauf que lui son robinet est en place il cherche a savoir si interdit ou pas pas a en mettre un apres renseignement cette interdiction doit etre imaginaire
le 28/03/2008 à 22h32
A ma connaissance rien n'interdit l'installation d'un tel robinet.
En pratique il est vrai que le poinçon peut réduire le passage vers les appareils suivants donc ne pas l'installer sur les petits diamètres.
Pour ma part je ne pose pas de tels robinets je préfère le piquage soudé.
Liens commerciaux
le 29/03/2008 à 00h42
tout juste que ce produit n'a pas d'agrement CSTB donc pas couvert par les assurances en cas de dégâts des eaux.
le 27/09/2008 à 22h56
robinet autoperceur
j'ai moi aussi essayé d'installer un robinet autoperceur et j'ai suivi les instructions dans un de vos forums sur ce sujet.
tout a bien marché sauf que... je n'ai pas réussi à percer le tuyau!!! pourtant j'ai demandé à 2 vendeurs, dans des magasins différents s'il fallait beaucoup de force pour percer le mécanisme (je suis dans la catégrie sous- poids plume) et on m'a dit à chaque fois que c'était très bien et qu'il fallait de visser correctement et le mécanisme perçait pour vous....
tu parles!!! Non
auriez-vous une astuce pour continuer à visser le robinet (je n'arrive plus à continuer à le faire tourner ...) pour qu'il perce enfin?
merci!
v
le 27/09/2008 à 23h23
Bonsoir, Vix, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Il est un cas où le poinçonnement ne marche pas : sur un tuyau en cuivre recuit (par fabrication ou à la suite d'un brasage), qui est plus tendre que l'écroui.
Dans ce cas, pas d'autre solution que de fermer l'eau, faire tomber la pression (par exemple en tirant la chasse), de démonter, de percer avec soin à l'endroit où le poinçon n'a pas réussi à faire son trou, de remonter avec soin et remettre l'eau.
J'ai remplacé il y a un mois un autoperceur sur un cuivre Ø12 : le trou (Ø5) était obstrué par la rouille du poinçon. Faute de pouvoir braser par manque de place, j'ai fait un montage «mécano» : raccords américains, té laiton, vannette et amplificateur pour arriver en 20x27; sans oublier un collier mural pour la tenue...
Un tel montage est vraiment à la portée des bricoleurs !
Je suppose que, ayant le matériel en mains, tu préféreras la première méthode... A moins que ton modèle soit prévu pour un diamètre supérieur de tube ?
Salut, @+
le 27/09/2008 à 23h35
robinet autoperceur
on ne nous dit rien, on nous cache tout! Grand sourire
j'ai réussi!
LE SECRET : il faut bien graisser avant de commencer à tourner!
et bon bricolage à tous!!!
le 27/09/2008 à 23h37
merci !
merci grain de sel pour ta réponse! je vais la garder en mémo au cas où je doive le changer.... en tout cas j'espère que cene sera pas bientôt! Top !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
gille728 , Béa
Visiteurs non identifiés : 198
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
